Рычаги передней подвески
- Mraker
Решил поменять себе передние рычаги - в виду износившихся салентблоков, и невозможностью в домашних условиях провести замену самих салентблоков. <br />
Возникли проблемы с размерами - на екзисте указаны размеры конусов 15 и 17 миллиметров!<br />
Залез под машину с штангенциркулем - с одной стороны намерил 16мм, с другой 15,5мм - вот и не могу понять какие рычаги заказывать, подскажите, знающие, пожалуйста!!!
- sraker
Re: Рычаги передней подвески
До 92 года ставили 15 мм, потом 17. Если ничего не переделывали то так.
- Mraker
[quote name='sraker' post='58373' date='22.3.2010, 11:13']До 92 года ставили 15 мм, потом 17. Если ничего не переделывали то так.[/quote]<br />
Точно?! Спасибо!
Точно?! Спасибо!
- Shift
У меня 15 мм. Хотя сейчас разбираю типку 90 года, на ней 17 мм рычаги стоят. <br />
В любом случае третьего не дано.<br />
Я себе ocap ставил (0390014 левый, 0380014 правый).<br />
Единственная неприятность случилась с правым рычагом - пыльник порвался. Заменил на девятошный и всё ОК.
[/url]- sraker
А я бы не парился... если такая ботва, то палец шаровой из поворотного кулака достал и померил спокойно.
- Mraker
[quote name='sraker' post='58384' date='22.3.2010, 13:45']А я бы не парился... если такая ботва, то палец шаровой из поворотного кулака достал и померил спокойно.[/quote]<br />
Так и сделаю наверное!!! Только где то читал что на Темпрах 15-х рычагов никогда не ставили, вот от сюда и сомнения!!!
- sraker
Машина ж до тебя каталась где-то?)))) Поэтому промерить обязательно?
- Роман N
[quote name='Mraker' post='58392' date='22.3.2010, 13:36']Так и сделаю наверное!!! Только где то читал что на Темпрах 15-х рычагов никогда не ставили, вот от сюда и сомнения!!![/quote]<br />
еще как ставили,у меня темпра 91, пальцы шаровой -15! кретино италиано! и это при весе машины в 1500!<br />
Конечно же этот палец разломился об выбоину на дороге.
- Mraker
Вот ещё одна проблемка - стучит подвеска, причём если проехать по нормальной такой солидной ямке - звуков нет, а вот когда едешь по не глубоким неровностям дороги, выбоинкам, такое ощущение что машина щас развалиться - постукивает - что это амортизаторы или шаровая на рычаге (имеет небольшой люфт, который ощущается только при снятом рычаге - то есть если дёргать за колесо - щелчков и других звуков нет)?! Кстати - как гремят амортизаторы?!
- sraker
[quote name='Mraker' post='58515' date='24.3.2010, 14:57']Кстати - как гремят амортизаторы?![/quote]
громко))) Как на форуме изобразить-то?
