Стартер не крутит горячий двигатель.
Хрюкин
Re: Стартер не крутит горячий двигатель.
Сообщение Хрюкин »
Во, блин! Так я же тебе об этом в самом начале темы про "корявый двигатель" говорил, а ты- "нет", да "нет"...
Последний раз редактировалось Хрюкин Вт мар 30, 2010 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Роман N
Сообщение Роман N »
[quote name='Хрюкин' post='58932' date='30.3.2010, 21:16']Во, блин! Так я же тебе об этом в самом начале темы про "корявый двигатель" говорил, а ты- "нет", да "нет"...[/quote]<br />
меня настолько пугала перспектива замены маховика что я не хотел в это верить.
Tipo_DGT
Сообщение Tipo_DGT »
Решил эту проблему зачисткой клем на аккумуляторе и +на стартёре.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Если нуно срочно завести не заводящийся горячий дрыгатель:<br />
1) открыть капот<br />
2) при включенном зажигании, замкнуть приходящий к сартеру + от АКБ и + (тонкий провод) втягивающего реле, результат 100%, держал под рукой маленькую отвёртку для этих целей, т.к. в жару на горяч. перестал совсем заводится.<br />
ПРИЧИНА Долез-таки до замка, а там- пиндец, какие-то куски проводов, всё на скрутках, на изоленте... И это цепь питания втягивающего :) Лишние повырвал нахрен скрутки, парень заводится с пол-дрыка теперь. Кстати, пытался в схемах найти реле стартера... ЕГО НЕТ :rofl:
p.s. ACHTUNG!!! Не забывайте про нейтраль!!!
Последний раз редактировалось [email protected] Ср июн 23, 2010 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Celentano' post='63693' date='23.6.2010, 0:21']Кстати, пытался в схемах найти реле стартера... ЕГО НЕТ :)[/quote]
Плохо ищем. [url="http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18347"]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18347[/url]
200g
Сообщение 200g »
чето в этой схеме тоже не понял где реле между стартером и замком зажигания
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Я не знаю, какое реле вы ещё хотите найти. С замка идёт управляющий провод на втягивающее реле. И всё.
200g
Сообщение 200g »
вот и я про то же. там напрямую питание на замок и управляющий провод на втягивающее. а чел, походу, высматривал - есть ли какое предохранительное реле в разрыве. а нету такого.
200g
Сообщение 200g »
у меня таже петрушка была - решил кнопку "старт" забубенить (ну, просто, по приколу), вытащил замок - а там все провода из разноцветных кусочков (нестандартных), разного сечения, все на скрутках, на скотче и изоленте. такое впечатление, что двадцать раз провода отрывали и снова соединяли, доращивая чем попало. зачем - непонятно.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='200g' post='63727' date='23.6.2010, 12:38']такое впечатление, что двадцать раз провода отрывали и снова соединяли, доращивая чем попало. зачем - непонятно.[/quote]<br />
Угоняли много раз.
