По просьбам трудящихся!
Re: По просьбам трудящихся!
Если снять, "то в принципе" увидишь. Я когда снял видел маленький пробел пустой, где графита не было уже. На всякий случай карандашом обе дорожки промазал. 3 раза тьфу, но уже пол года гоняю...
Печорин, вот тебе фотка МАП сенсора
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
goodbrush
Сообщение goodbrush »
Купил Hi-Gear CarbCleaner баллон. Пойдет для читстки дросселя? Или вдруг есть у кого резко негативный отзыв?
Печорин
Сообщение Печорин »
[quote name='goodbrush' post='59020' date='1.4.2010, 17:22']Купил Hi-Gear CarbCleaner баллон. Пойдет для читстки дросселя? Или вдруг есть у кого резко негативный отзыв?[/quote]<br />
 У меня такой есть балончик. Довольно качественная прыскалка.
goodbrush
[quote name='D1511' post='58714' date='27.3.2010, 11:36']А если при этом заменить фильтр воздушный, свечи, ну и масло до кучи... Почистить МАП сенсор, то выехав на ровную пустую дорогу - тихо оху...аем от того какая клевая тачка Стило!![/quote]
Трудящиеся просят прояснить в двух словах вопрос по чистке МАП сенсора. Тоже хотим ох...ть от клевой Стило тачки!
[quote name='goodbrush' post='59022' date='1.4.2010, 18:35']Трудящиеся просят прояснить в двух словах вопрос по чистке МАП сенсора. Тоже хотим ох...ть от клевой Стило тачки![/quote]
- вынимаешь фишку с датчика<br />
- выкручиваешь 2 болта, звездочкой<br />
- там такой конус в "говне" весь - это и есть датчик<br />
- держишь его конусом вниз и издалека баллончиком его пару раз опрыскиваешь с разных сторон, пока не перестанет грязь стекать<br />
- сушишь и ставишь назад<br />
- все
goodbrush
[quote name='D1511' post='59042' date='2.4.2010, 10:10']- вынимаешь фишку с датчика<br />
- все[/quote]
Прыскать очистителем карбюратора? Аллергии у него нет на это случайно?<br />
Пока вживую не видел,но спрошу на всяк случ. Сушить - можно протереть чем-нибудь?
ты туда не подлезешь, осушитель сам быстро сохнет, просто сразу не ставь на место и все. В датчик пшикать не надо, держи его вертикально а струю как обычно горизонтально с расстояния 10-20 см, чтобы не повредить его
goodbrush
[quote name='D1511' post='59059' date='2.4.2010, 15:45']ты туда не подлезешь, осушитель сам быстро сохнет, просто сразу не ставь на место и все. В датчик пшикать не надо, держи его вертикально а струю как обычно горизонтально с расстояния 10-20 см, чтобы не повредить его[/quote]
провел чистку. не особо задросселенный дроссель был. пипетку МАП сенсора попрыскал. <br />
не очень понял, как до конца дпдз разобрать... вскрыл дроссель. там шестеренки. а там где по-идее дорожки (в другой половинке)- закрыто металлическим пятачком. и сама крутилка как-то нездорОво болтается..<br />
доехал только до метро после этого, немного. но обороты несколько раз зависли на 2000. чот не то... :rofl: <br />
пофотал тоже.
это у тебя заслонка заедала, у меня было такое после первой чистки...
потом прошло...
goodbrush
А нормально, если вал немного "срезан" на конце? я так понимаю, это привод ДПДЗ.
[url="http://img408.imageshack.us/i/dsc00393e.jpg/"]Изображение[/url]
Дорожки здесь прячутся? Как до них добраться-то, что б не поломать ничего?
[url="http://img163.imageshack.us/i/dsc00395a.jpg/"]Изображение[/url]
P.S. Как-то не почувствовал положительных изменений. Только обороты подвисали на 2000 раза 3 поначалу. Сегодня нормально вроде. И когда приехал в пункт назначения, врубился вентилятор, обороты пошли плавать от "0" до 1000 и машина заглохла секунд через 10. впервые такая штука. завел - нормально,держит. 3 раза газ в пол. Когда домой возвращался не проявилось больше. Пока..<br />
Надо бы ошибочки почитать.
