Tipo 1.4 mono
Re: Tipo 1.4 mono
Pikachu
На нижней фотке, резиновое кольцо снаружи(это не сальник поидее, а просто кольцо), всё, с этой стороны никаких сальников нет.<br />
Только на валу бегунка ещё.
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
У тебя подтекает то ведь, по моему, не из этого сальника, а ближе к движку... насколько я помню, у меня на стыке движок\переходник под трамблёр - стоит, или стояла прокладка картонная, которую я заменил на герметик (давно это было - года 2 назад)
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Александр.м' post='59025' date='1.4.2010, 22:35']Pikachu
Только на валу бегунка ещё.[/quote]<br />
Кольцо то оно кольцо - не спорю! Но как раз как оно износиться - начинает течь!
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Mraker' post='59037' date='2.4.2010, 6:18']Кольцо то оно кольцо - не спорю! Но как раз как оно износиться - начинает течь![/quote]<br />
что-то не могу его отдельно найти... :-(, в книге вообще нарисовано, что его можно руками снять, а у меня оно почти как пластмассовое... даж отвёрткой не подцепишь.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Re: Tipo 1.4 mono
Ссохлось это кольцо значит, поэтому и подтекает, нет прокладки, чтоб можно было вертеть распределитель. У меня в комплекте прокладок движка вроде было запасное.
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
Поменял свечи, старые вот во что превратились<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/136202467/"]
поставил NGK BPR6E<br />
как-то стабильней заработало :-)
[/url]поставил NGK BPR6E<br />
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
А что... нормальные свечи для зимнего периода! Третья черновата, с этим надо разобраться!
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Mraker' post='59281' date='9.4.2010, 7:22']А что... нормальные свечи для зимнего периода! Третья черновата, с этим надо разобраться![/quote]<br />
А что значит, когда свечка чёрная? Топливо не сгорает до конца?
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
Давно хотел почистить систему рычагов выбора передач, а то рычаг уже сам в центр не возвращается! Оказалось там всё гораздо хуже, чем ожидал...<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/136378169/"]
а тут должны были быть игольчатые подшипники :-) по моему! :-(<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/136378175/"]
[/url]а тут должны были быть игольчатые подшипники :-) по моему! :-(<br />
Последний раз редактировалось Pikachu Чт апр 15, 2010 11:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Pikachu' post='59306' date='9.4.2010, 17:47']А что значит, когда свечка чёрная? Топливо не сгорает до конца?[/quote]<br />
Всё правильно не сгорает! Обычно две средние свечки более чёрные (из-за впускного коллектора, во второй и третий цилиндры поступает больше топлива, так как путь короче), а у тебя почернела только одна - смотри компрессию, клапана!
