kto pamojet.
- pako
Re: kto pamojet.
kagda snimau raziom дпдз mator gloxnit, a datchika temperaturi ne proboval. kak nada praverit didjipleks? sniatie vakuumnogo shlanga ne vliaet na mashinu(na xalastom), a pachemu imenna seredinie svechi? shtota ne paimu. a metka imena na 0 gradusov doljen staiat? a pachemu tagda 5 i 10 gradusov atmecheni?
Re: kto pamojet.
В диджиплексе можно проверить только работает ли опережение зажигания или нет, и в зависимости от разряжения граффик изменения опережения, для этого нужен стробоскоп, датчик разряжения и тахометр.
Снятие шланга на холостом с диджиплекса, ни как не должно влиять.
Покажите фото свечей, тогда будет предмет для разговора.
На ноль градусов! метки 5-10градусов, только для проверки опережения зажигания стробоскопом :rofl:
А если попробывать рукой поддать оборотов(чтобы не глохла и снять разъём дпдз?
- pako
Re: kto pamojet.
i shto budet etim? kagda padau gaz na sniatom raziome dpdz mator snachala gloxnet a patom nabiraet abaroti
Re: kto pamojet.
:boast: <br />
Смысл такой проверки заключается в том, чтобы посмотреть, без дпдз не станет ли работать двигатель стабильнее, ровнее и типо того.
- pako
Re: kto pamojet.
aleksei sevodnia mne dali dachik dpdz ot folsvagena, ia pastavil evo paru chasov nazad, pamoemu raznica est na xalastom, zavtra vivedu mashinu i pasmatru, ne znau kak nada evo tochna pastavit. padaidot li at folcvagena toje ne znau :victory: i vabshe ne znau shto doljen bit venoi____ xalastoi xod derjit xarasho, 800 abarot, metki pastavil kak ti skazal, bil u matorista i on toje patverdil shto vsio o.k, zavoditsa slegka. esho shto doljen bit v golovu ne prixodit. :rofl:
- pako
Re: kto pamojet.
aleksei shto eta za fignia szade akumulatora, na polke, paxoj na klapana, na verxu prisaidineno trubka vakuuma, a po nijnei chasti shteker s dvumia pravadami
Re: kto pamojet.
На полке аккумулятора, сззади, это датчик разряждения даавления во впускном коллекторе, датчик этот нужен для указателя эконометра на приборной доске(стрелка, или две лампочки если цифровая панель). Косвенно показывает расход топлива, тоесть на работу двигателя ни как не влияет. Главное чтобы все шланги были целые, на диджиплекс вакуумный усилитель тормозов, и датчик эконометра.
Если плата ДПДЗ внутри зелёная, то должен подойти.<br />
Если найдёте мультиметр( вольтметр) то можно попробывать выставить ДПДЗ примерно правельно. Вообще датчик должен примеро ровно стоять, чтобы отверстия овальные с двух сторон болта были одинакового размера, грубо говоря.
Алексей -это Леша<br />
Александр- это Саша.<br />
:rofl:
:rofl:
Последний раз редактировалось Александр.м Чт апр 22, 2010 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: kto pamojet.
А что именно Вам не нравиться в работе двигателя(кроме цвета свечей)? Ездить невозможно?
- pako
Re: kto pamojet.
narmalna ezdit, tolka tiaga ne takaia kak ranshe bila davish na gaz i mashina ne idiot, na xalastom toje tak, najimaesh na gaz reska, mashina mamentalna gloxnet i patom rezka nabiraet abarot.
- [email protected]
Re: kto pamojet.
[quote name='pako' post='60046' date='23.4.2010, 17:44']narmalna ezdit, tolka tiaga ne takaia kak ranshe bila davish na gaz i mashina ne idiot, na xalastom toje tak, najimaesh na gaz reska, mashina mamentalna gloxnet i patom rezka nabiraet abarot.[/quote]
Bylo to je samoe, pomenyal nasos i vsyo stalo saipis :rofl:
