Как проверить бензонасос?
cерж_7670
Сообщение cерж_7670 »
Всем здравствуйте подскажите плис, машина стала работать толчками и при подаче газа обороты набираются медленно или глохнет поменял топливный фильтр (почти год стоял) обороты набирает лучше, не глохнет но работает так-же, грешу на бензонасос. Как проверить и отвечают ли какие-то релюхи за его работу, где стоят? Fiat-Tipo, моно, 1.4 куб.
Роман N
Re: Как проверить бензонасос?
Сообщение Роман N »
может надо вытащить бензонасос и промыть и его и бензобак и внутренний фильтр? я так делал,на дне со врнменем собирается всякая дрянь которая забивает фильтры .Бак снял,в него галы со стиральным порошком налил и трясешь его.
Релюшки (две) сразу за моновпрыском на моторном щите под пластиком(два шурупа), тамже предохранители можно глянуть на предмет контакта.<br />
Вообще правильнее замерить давление топлива на входе в моновпрыск, а потом уже дальше смотреть с подачей топлива ли беда или нет. Проверить напряжеие на штекере бензонасоса.
cерж_7670
Спасибо, други попробую отпишу. :rofl: Я так понял при включенном зажигании бензо-сос должен качать?
2-секундвы примерно
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ »
100% у тебя покрывается волосами насос! Проверить просто. Отключаешь всю проводку от насоса, и кидаш два провода (на прямую) от акума на насос ,если нет изменений то он! Едешь в АВТОЗАПЧАСТИ покупаешь BOSH для отечественного инжекторного гав...а, и забываешь о всех траблах!
[url="http://userbars.ru/&quot;"]http://userbars.ru/"[/url][/url]]Изображение
temper
Сообщение temper »
можно проверить давление после насоса ( в системе ), только точно не помню 2.5 - 3.5 атм , вроде в этих пределах
Последний раз редактировалось temper Сб май 01, 2010 3:05 am, всего редактировалось 1 раз.
cерж_7670
Спасибки, ребьзя собираю инфу :rofl: : выбиру время займусь плотно по итогам чиркну.
1атм. оптимально , допуск +\-не больше 0,2атм. Это для моновпрысковых машин.
temper
Сообщение temper »
[quote name='Александр.м' post='60507' date='1.5.2010, 11:52']1атм. оптимально , допуск +\-не больше 0,2атм. Это для моновпрысковых машин.[/quote]<br />
Ну просто я совсем не помню, уж извините.<br />
А сколько сам насос должен качать?
