Лямда-зонд
- maximka34
Лямда-зонд
Товарищи, кто мекнял лямду на стиле верхнюю, помогите с номером детали, или какой аналог может подойти. Заранее всем спасибо.
- nikolai
Re: Лямда-зонд
Честно говоря на сколько я знаю в принципе они все подобны отличаются только с нагревом или нет и колличеством проводов оин есть от одного до четырёх. и ещё резьбой. Ставь подобный только фишку перепаять нужно,тем более что они продаются без разъёма..Удачи Во всяком случае я на Типе это делал. Кстати выкручивать следует в горячем сосотоянии не то всё разворотишь. У меня где-то статейка была по этому поводу,вот только ..где
Последний раз редактировалось nikolai Вт авг 04, 2009 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- serg1805
Re: Лямда-зонд
[quote name='niko1954' post='43433' date='4.8.2009, 19:53']Честно говоря на сколько я знаю в принципе они все подобны отличаются только с нагревом или нет и колличеством проводов оин есть от одного до четырёх. и ещё резьбой. Ставь подобный только фишку перепаять нужно,тем более что они продаются без разъёма..Удачи Во всяком случае я на Типе это делал. Кстати выкручивать следует в горячем сосотоянии не то всё разворотишь. У меня где-то статейка была по этому поводу,вот только ..где[/quote]<br />
Лучше не эксперементировать , знающие люди советовали ! , я вчера заменил верхний , и забыл , оригинал 3 с копейками + замена 700р ,и заодно в отверстие глянул и ужаснулся , катализатор забит !
Последний раз редактировалось serg1805 Пт авг 28, 2009 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 1.6 16v benzin
- d1511
- nikolai
Re: Лямда-зонд
[quote name='serg1805' post='45020' date='28.8.2009, 22:20']Лучше не эксперементировать , знающие люди советовали ! , я вчера заменил верхний , и забыл , оригинал 3 с копейками + замена 700р ,и заодно в отверстие глянул и ужаснулся , катализатор забит ![/quote]<br />
Я намедни нижний снимал,на горячем двигле всё открутилось как на новой,сунул его в кислоту и всё поехало...ожил а то как глухонемой
- Печорин
Re: Лямда-зонд
[quote name='D1511' post='45028' date='29.8.2009, 1:16']да, забитый катализатор - повод задуматься...[/quote]
А сколько вообще ходит катализатор ? Я хочу заменить выхлопную систему полностью. Менял кто-либо ?
- tirmit
Re: Лямда-зонд
46762182 - ЛЯМБДА ЗОНД <br />
Вот код,но перепроверь на всякий случай.
- serg1805
Re: Лямда-зонд
[quote name='tirmit' post='60243' date='27.4.2010, 14:20']46762182 - ЛЯМБДА ЗОНД <br />
Вот код,но перепроверь на всякий случай.[/quote]<br />
от десятки подходит , еще от десятки датчик детонации подходит и клемы - разъемы тоже аналогичные .
Последний раз редактировалось serg1805 Ср апр 28, 2010 10:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- serg1805
Re: Лямда-зонд
[quote name='serg1805' post='60335' date='28.4.2010, 22:27']от десятки подходит , еще от десятки датчик детонации подходит и клемы - разъемы тоже аналогичные .[/quote]<br />
кстати а кто знает а за что отвечает нижняя лямбда ?
- goodbrush
Re: Лямда-зонд
[quote name='serg1805' post='60375' date='29.4.2010, 20:47']кстати а кто знает а за что отвечает нижняя лямбда ?[/quote]
тут мнения несколько расходятся. по идее, на смесь вторая лямбда не влияет. она только определяет работоспособность ката.
