Печка
Реаниматор
Печка
Сообщение Реаниматор »
Купил Фиат темпра 1.6 DGT. Печка молотила так , что в салоне не усидиш , а потом неожиданно умерла. Моторчики на заслонках жужжат , а печка не дуёт . В форуме рылся , а про цифровую панель не нашел.
lehsiy-dedra2.0
Re: Печка
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='Реаниматор' post='56766' date='20.2.2010, 21:57']Купил Фиат темпра 1.6 DGT. Печка молотила так , что в салоне не усидиш , а потом неожиданно умерла. Моторчики на заслонках жужжат , а печка не дуёт . В форуме рылся , а про цифровую панель не нашел.[/quote]<br />
краник всё
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Хрюкин
Re: Печка
Сообщение Хрюкин »
Сам вентилятор не крутится, или холодный воздух дует? Если холодный воздух- загоняешь температуру сначала до минимума, потом до максимума. Пойдёт горячий воздух, выставляешь сколько надо. Если просто не работает вентилятор- лезь в ссылку.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18371"]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18371[/url]
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб фев 20, 2010 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Реаниматор
Re: Печка
[quote name='Хрюкин' post='56784' date='20.2.2010, 23:45']Сам вентилятор не крутится, или холодный воздух дует? Если холодный воздух- загоняешь температуру сначала до минимума, потом до максимума. Пойдёт горячий воздух, выставляешь сколько надо. Если просто не работает вентилятор- лезь в ссылку.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18371"]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18371[/url][/quote]<br />
Спасибо за ссылочку . Буду искать причину.
Литонс
Re: Печка
Сообщение Литонс »
Нужен будет моторчик с крыльчаткой звони - 89036119320
Норайр Эдгарович
Re: Печка
Сообщение Норайр Эдгарович »
может там просто тосола нет вот и греть нечему - или я может чего то не понимаю?
[url="http://xenon-ukraine.com.ua"]ксенон[/url]<br />
[url="http://top-market.biz.ua/autozapchasti.php"]автозапчасти[/url]
yuranltd
Re: Печка
Сообщение yuranltd »
была такая же проблема ... внутри возле аккумулятора у меня лично есть такая хрень в ней два предохранителя один я так понял большой стоит на вентилятор радиатора а другой как раз на мотор печки ..смотри контакты ...на том предохранителе потом копай дальше ..удачи
Реаниматор
Re: Печка
[quote name='yuranltd' post='59603' date='14.4.2010, 12:50']была такая же проблема ... внутри возле аккумулятора у меня лично есть такая хрень в ней два предохранителя один я так понял большой стоит на вентилятор радиатора а другой как раз на мотор печки ..смотри контакты ...на том предохранителе потом копай дальше ..удачи[/quote]<br />
Спасибо за совет. Пробовал. Не помогло. Всё равно периодически отказывает.
