вентилятор на радиаторе
BeNdeR
Сообщение BeNdeR »
Доброго всем дня форумчане.<br />
Сегодня столкнулся с такой проблемой, что во время движения при включении вентилятора ,который охлаждает радиатор от этого вентилятора идёт вибрация какая то. Открываю капот и вижу как этот вентилятор колбасит.<br />
Сталкивался может кто нить с таким недугом. Что это может быть- крепление или моторчик ?
serg1805
Re: вентилятор на радиаторе
Сообщение serg1805 »
[quote name='BeNdeR' post='62583' date='5.6.2010, 12:06']Доброго всем дня форумчане.<br />
Сталкивался может кто нить с таким недугом. Что это может быть- крепление или моторчик ?[/quote]<br />
возможно подшипник развалился !
Stilo 1.6 16v benzin
sraker
Сообщение sraker »
замена вентилятора.
Max i mus
Сообщение Max i mus »
Да у меня например было, очень шумно- как-будто прокручиваеться вент! Сейчас шума нет, но небольшая вибрация есть! Не лезу пока не накроеться, не буду менять!
Последний раз редактировалось Max i mus Сб июн 05, 2010 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
BeNdeR
Сообщение BeNdeR »
[quote name='sraker' post='62586' date='5.6.2010, 13:51']замена вентилятора.[/quote]
дорогое удовольствие??
BeNdeR
Сообщение BeNdeR »
Звонил в сервис на Печ.Григ. сказали или моторчик или крепление, на неделе к ним машину повезу.<br />
МОжно с таким вентилятором ездить ,не приведёт ли это к более дорогостоящему ремонту?
Freemix
Сообщение Freemix »
[quote name='BeNdeR' post='62592' date='5.6.2010, 14:07']Звонил в сервис на Печ.Григ. сказали или моторчик или крепление, на неделе к ним машину повезу.<br />
МОжно с таким вентилятором ездить ,не приведёт ли это к более дорогостоящему ремонту?[/quote]
А что может случиться? Начнёт движок греться, и то наверно потихоньку и при простое, в движении будет охлаждаться. Если датчик температуры исправен, сразу будет заметно.
У меня тоже самое было, если даже рукой крутнёшь вентилятор, то как будто в него песка насыпали. В Литве проще было б.у купить.
Frat
Сообщение Frat »
Менял, по цене не помню Из последствий - будет долго и муторно шуметь, есть риск заклинивания.
156 Alfa JTD
64Rus
Сообщение 64Rus »
я просто установил моторчик от ВАЗ и отьездил с ним почти год пока все ок! ремонт своими руками обошелся в 600р
