еще раз прошу о помощи
слава1980
Сообщение слава1980 »
какого цвета провода и на каие клемы цепляются на катушку зажигания ! не могу разобраться после колхоза , стояла жигулевская катушка , ставлю родную 4х контактную , а какой куда провод не соображу.<br />
торчат 5 проводов , 2 коричневых с белой полосой(один тонкий , а второй потолще ) , 2 оранджевых и один серый или голубой (не понятно) с желтой полосой !<br />
очень надо .
слава1980
Re: еще раз прошу о помощи
в догонку , с задней стороны карбюратора , с проводки под карб , выходят 2 тонких черных провода , они у меня откусаны , они куда цепляются ?
Vladimir34
Сообщение Vladimir34 »
Завтра загляну под капот, сфоткаю, но у меня карб. Имеет это отношение к катушке или нет не знаю. В смысле есть ли разница с моником относительно катушки
Последний раз редактировалось Vladimir34 Сб май 29, 2010 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
слава1980
[quote name='Vladimir34' post='62159' date='29.5.2010, 23:13']Завтра загляну под капот, сфоткаю, но у меня карб. Имеет это отношение к катушке или нет не знаю.[/quote]
у меня тоже 1.6 карб
два кориневых это: <br />
-прерывающийся минус с диджиплекса. <br />
-минус на тахометр.
-оранжевый: постоянный плюс при подаче зажигания. <br />
-оранжевый с белой полосой: выходит со штекера катушки зажигания, но обрезан, это тоже плюс на бабину, но он не нужен, так как клеммы оранжевого провода и оранжевого провода с белой полосой запараллелены в катушке. Тоесть достаточно одного провода питания по плюсу. Видимо унификация для других моделей.
Фотка штекера-цвета проводов<br />
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&showtopic=5326&view=findpost&p=40981"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&...ost&p=40981[/url]
Последний раз редактировалось Александр.м Вс май 30, 2010 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
слава1980
а что за черный провод должен быть на + катушки , помимо оранджевого ?
200g
Сообщение 200g »
наскока помню, на карб приходит 2 тонких черных проводка: один на электромагнитный клапан, другой - на контакт подсоса (чтоб когда подсос вытянут на панели приборов загоралась соответствующая лампочка)
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676[/url]
[quote name='слава1980' post='62638' date='6.6.2010, 21:24']а что за черный провод должен быть на + катушки , помимо оранджевого ?[/quote]
На сколько мне изветно, черных проводов к катушке не должно подходить на однораспредвальных двигателях.<br />
У вас двухраспредвальный двиг?
