фиат не пускает хозяина
- дима
вопрос вот какой? посоветуйте как можно открыть водительскую дверь? она заклинела и нехочет открываться не как!?- не ключом ,не из нутри не снаруже! а разбирать обшивку при закрытой двери -я боюсь что её только поломаю. есть ли какой способ другой? у меня что то в замке случилось.
- Андрей43
Re: фиат не пускает хозяина
Обшивку сложновато будет снять, хотя скорее всего придется. Пробуй изнутри с усилием тянуть за рычаг открывания, одновременно дергая дверь внутрь.
- AV/////
Еще можешь попробывать открыть дверь сильно нажимая на дверь от себя, одновременно держа кнопку открывания двери нажатой, думаю нужно заменить замок двери, или попробывать перебрать его.
[/url]- Андрей43
Что б ремонтировать или менять, надо его снять ещё. Даже если обшивки не будет, при закрытой двери, это практически не возможно.
- Lontex
верно андрей43 сказал, надо сначала открыть
- дима
ну всё! открыл!<br />
правда пришлось немного потрудится с обшивкой! но снял бес поломок! открыл дверь! причина оказалась в износе точнее сказать в выработке замка он же из пластика!и выработка была во втулке! теперь снял замок -бубу думать как можно вылечить! но мысли уже есть! если получется отпишу!<br />
да! если кто уже сталкивался с такой бякой отзавитесь!<br />
и ещё! кто знает сколько стоит новый замок на водительскую дверку?? и где можно купить! но это на крайней случай
правда пришлось немного потрудится с обшивкой! но снял бес поломок! открыл %
- Андрей43
Называется - довели человека! Мне новый замок предлагали за 2700 руб., но я решил съэкономить и отреставрировал старый. Аккуратно рассверлил заклепки, разобрал и надел латунную втулочку на ось. Ещё и сделал замок разборным. Предупреждаю, дело это хлопотное и требует терпения, особенно сборка. Если есть возможность, проще купить новый.
Последний раз редактировалось Андрей43 Ср ноя 29, 2006 9:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- дима
всем спасибо!<br />
нашёл человечка -мастера золотые руки! он снял обшивкус закрытой двери всё разобрал и открыл дверь.причина была в треснувшем пластмасовом корпусе замка. там втулка ходила на перекоси клинела. вопщем что он сним потом делал я незнаю нопринёс через часа четыре уже отреставрированый замок а место где была трещена в корпусе он зали какимто спец клеем -вопщем счас всё отлично притензей нет. а главное он даже денег невзял с меня. сказал что ему самому было приятно это зделать и разобраться! полученый им навык неоценивается не какими деньгами. вот так.
