- serg1805
[quote name='D1511' post='62837' date='10.6.2010, 9:24']ну вот Фримиксу мы купили катушку БЕРУ за 1550рублей(забавное совпадение), он отпишится как оно, тогда и я наверное сподоблюсь на замену...
Кстати, а у всех нельзя войти в аэрбег, руль и прочую мутатню?[/quote]<br />
требует адаптер ELM-327
Stilo 1.6 16v benzin
- d1511
так вот я переключаю в режим ЕЛМ-327 и он его видит, но не соединяет
- Freemix
[quote name='D1511' post='62845' date='10.6.2010, 9:30']так вот я переключаю в режим ЕЛМ-327 и он его видит, но не соединяет[/quote]
Не не не :)
Подключаешь проводюли в колодку в машине, отдельно вначале чтобы не коортнуть коробочку!!!
в колодке номер 1 АБС<br />
номер 3 Айрбег<br />
номер 7 Движок (по умолчанию этот контакт в коробочке сразу сделан)<br />
номер 9 ЕПС
Где + и - и всякое такое, в иснтрукции смотри.
Так вот с номера 7 переставляешь в другие и подключишься тогда.
ЕЛМ в этом адаптере нет, к боди компу не подключишься, увы.
Не не не :)
номер 9 ЕПС
Последний раз редактировалось Freemix Чт июн 10, 2010 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
- d1511
ааааа, так вот оно че
- d1511
Юра, короче я че та не совсем понял. Вот смотри, там к колодке есть еще дополнительный проводок с клеммой и 4 контактами.<br />
Это мне контакты по одному втыкать?
Поясни на пальцах, пожалуйста
- goodbrush
[quote name='D1511' post='63053' date='14.6.2010, 15:40']Юра, короче я че та не совсем понял. Вот смотри, там к колодке есть еще дополнительный проводок с клеммой и 4 контактами.<br />
Поясни на пальцах, пожалуйста[/quote]
там вроде по инструкции понятно.. делается так<br />
смотришь по инструкции какой проводок в какой разьем должен приходить. втыкаешь по одному. в инструкции распиновка есть, по цветам расписано. тот, что в контакт №7 (кажись) для подключения подушек/абс/руля тебе нужно будет НЕ в 7 втыкать, а в 1 или 9 (тоже уточни на сайте fiatecuscan, там инструкция по подключению есть). т.е. имеется 3 провода постоянно в одни и те же места (земля, питание...) и один, подключение которого зависит от того, к какому блоку подключаешься. обрати внимание, как ты на колодку смотришь. прикинь, прямо номера контактов даны или зеркально. возьми сам адаптер, инструкцию с распиновкой и подумай. я уж не помню, нужно мозг ненадолго включить)). и чтоб не отвалилось чего сделай пару витков этого разноцветного пучка вокруг близлежащих проводов. и СНАЧАЛА втыкаешь проводки, ПОТОМ подключаешь жгут к коробочке, чтоб не коротнуло чего.<br />
имея инструкцию и если с не очень большого бодуна - можно разобраться!)) у меня получилось.
- d1511
ну я так и понял, вчера хотел, но не рискнул. Как раз с бадуна был)))) Спасибо. Вроде Липтон собирается к нам в июле, может он покажет или я к электрику смотаюсь. А то я вот с этим не очень дружу...
- LiptonGT
[quote name='D1511' post='63109' date='15.6.2010, 9:13']ну я так и понял, вчера хотел, но не рискнул. Как раз с бадуна был)))) Спасибо. Вроде Липтон собирается к нам в июле, может он покажет или я к электрику смотаюсь. А то я вот с этим не очень дружу...[/quote]
Ты все еще сомневаешься, что мы приедем??? =-)) Билеты взяты... Так что будем точно по расписанию =-)))
А насчет покажет.... Я еще сам не разбирался с этим(только двигатель смотрел)... Некогда... До свадьбы 8 дней осталось... Но если разберусь, то конечно подскажу... Или на месте в 2 разберемся..
- Freemix
[quote name='LiptonGT' post='63115' date='15.6.2010, 10:07']Ты все еще сомневаешься, что мы приедем??? =-)) Билеты взяты... Так что будем точно по расписанию =-)))
А насчет покажет.... Я еще сам не разбирался с этим(только двигатель смотрел)... Некогда... До свадьбы 8 дней осталось... Но если разберусь, то конечно подскажу... Или на месте в 2 разберемся..[/quote]
Ладно, если что я приеду, помогу :)
- d1511
Юра, подскакивайте в начале июля, пересечемся втроем, пива вкусного бахнем...
