Fiat Stilo глохнет...
goodbrush
Re: Fiat Stilo глохнет...
Сообщение goodbrush »
[quote name='Aalexandrion' post='63671' date='22.6.2010, 21:50']Сейчас нужно было срочно выехать. Не поверите, но после 30 минут езды по дождю багажник открылся ... чудеса просто..[/quote]
а он у тебя как не открывается? за ручку тянешь и ничего не происходит? мои соображения - может, применишь.<br />
централка разблокирует багажник.если не разблокировала (допустим, в компе стоит функция ind boot open - отдельно открывать багажник, кнопка на брелоке есть для этого), то ручка не реагирует на дерганье. а если разблокирует и барахлит сама ручка,тогда.. снимал я этот козырек над номерным знаком. у меня сгнили контакты подсветки. на ручке микрик стоит, может,он и барахлит у тебя. либо закисает. либо механически.там довольно четко сделано, может и не срабатывать при небольшом перекосе ручки. и он смещен,в лево или вправо, не помню.т.е.лучше на край попробовать давить. у меня микрик целенький был,но контакты подсветки в пыль сгнили. еще на замке (на пятидверке, вроде с универсалом отличаются) есть такой рычажок сбоку. его если подвинуть,то это, по-идее, аналогично дерганью ручки. подозреваю, что к нему в случае чего и из салона можно подлезть. ты его подергай с открытым багажником, будет срабатывать или нет.
goodbrush
[quote name='D1511' post='63705' date='23.6.2010, 9:54']там мог контакт залипнуть или закиснуть, видимо где то водичка попадает... Попробуй туда осушитель контактов залить или ВДшку прямо в замок[/quote]
не, в замке ничего нет особо.. вд только шоб ключ поворачивался помогёт.. но тоже не лишне. мне с севшим аккумом только с ключа пока можно..
Aalexandrion
Сообщение Aalexandrion »
Багажник работает уже без проблем. Там видимо грязно было, был у механика знакомого, а то меня вчера задели, и он прочистил замок. Получалось какой-то вакуум создавался при езде и багажник закрывался намертво. Но если его побить по защелке, то он открывался. Вот я только не подумал постучать по нему прежде чем открыть :)
Теперь очередное чудо. После дождей, на улице не больше 17-20 градусов и влага. Машина, за весь вчерашний и сегодня с утра день, не глохла. Ездит как новенькая. Есть какие-то соображения? Все так и контакт?
Последний раз редактировалось Aalexandrion Чт июн 24, 2010 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
64Rus
Сообщение 64Rus »
[quote name='Aalexandrion' post='63800' date='24.6.2010, 8:57']Багажник работает уже без проблем. Там видимо грязно было, был у механика знакомого, а то меня вчера задели, и он прочистил замок. Получалось какой-то вакуум создавался при езде и багажник закрывался намертво. Но если его побить по защелке, то он открывался. Вот я только не подумал постучать по нему прежде чем открыть :)
Теперь очередное чудо. После дождей, на улице не больше 17-20 градусов и влага. Машина, за весь вчерашний и сегодня с утра день, не глохла. Ездит как новенькая. Есть какие-то соображения? Все так и контакт?[/quote]
У меня такая же беда,началась весной и как раз когда было сыро и лужи. И продолжается до сих пор в точности как у тебя.может за день неоднократно заглохнуть,может заглохнуть и когда просто стоит на светофоре или в пробке.бывает скорость только начнешь набирать и она глохнет выключаешь заводишь едет как ничего небывало а может целый день ездить и ничего не происходит. все контакты сам чистил под акум. ничего не помогло. надоело уже собираюсь ехать на диагностику.
Aalexandrion
Надеюсь тебе, что-то путевое скажут. Я завтра опять еду на сервис. Я им 100 баксов заплатил, типа они решили проблему, но так как она еще есть, пусть разбираются дальше. <br />
Просто эти "умники" напоминают обезьян, смотрят в ноут и чешут затылок. И конечно умный вид по которому понятно, что они нихрена не поняли.
Позвонил им вчера сказал, что машина и дальше глохнет, сказали, что наверно что-то с бензонасосом или с подачей топлива. Проверят завтра. Отпишусь.
В общем я уже начитался, так что, постараюсь им как нибудь помочь. Просто этот спец, который машиной занимался, думает, что умнее его никого нет. Я понимаю, что когда крутишься вокруг и задаешь вопросы может раздражать, но если ты 3 часа мудишься с машиной и в конце концов результат нулевой, то попытайся прислушиваться и к посторонним советам, так как иногда истина совсем на поверхности, а не на глубине озера.
Aalexandrion
У тебя машина тоже 1,6 и 2002-го года, надеюсь не зеленая, а то может быть у всех такая болезнь, через 8 лет ломаться :)
goodbrush
[quote name='Aalexandrion' post='63820' date='24.6.2010, 15:27']У тебя машина тоже 1,6 и 2002-го года, надеюсь не зеленая, а то может быть у всех такая болезнь, через 8 лет ломаться :)[/quote]
уфф! у меня синяя!)) вроде не глохнет..
64Rus
Сообщение 64Rus »
[quote name='Aalexandrion' post='63820' date='24.6.2010, 15:27']У тебя машина тоже 1,6 и 2002-го года, надеюсь не зеленая, а то может быть у всех такая болезнь, через 8 лет ломаться :)[/quote]<br />
Машина серебристая 1,6 2002 года. вчера ездил на диагностику проверили сканером сказали все ок! :rofl:)) но я им и не поверил! и вот с утра опять раза три глохла :) все тоже самое пишет нет контакта и вроде что то по поводу ASR. ну а в остальном все замечательно :)))) если не смотреть на то,что подушки файлуре. акумулятор умирает за время стоянки,движок подтраивает на холостых,вобщем практически все как у всех я тут смотрел одни и те же проблемы. Уже подумываю как бы заменить Stilo?НО нравиться мне черт побери этот автомобиль !! :))))))))
64Rus
Сообщение 64Rus »
Aalexandrion
Не поверишь, та же мысль была, даже нашел обмен на Ауди А6 1996 года без никакой доплаты с моей стороны. Но... при мысли, что можно за такие деньги купить из Германии передумал. Продам и поеду за другой, не исключено, что может тоже Стило куплю, но с 2005 года.
Был на диагностике, осмотрели все заново, никаких денег не брали. Но проблему не решили. Проверили и прочистили все возможные контакты и датчики (бензонасоса, картера, стартера, температуры двигателя, масло и еще какие-то). Остановились на том, что проблема все так и в Электронном Блоке Управления Двигателем. На следующей неделе обещали его проверить и перепрограммировать. Они уже сами надеются, что все получится, и, что в нем проблема, а то я на них "накричал" мягко говоря. С "беременным мужиком" тоже уже на след нед. Просто вест сегодняшний день они потеряли на проверку и все такое, но... увы...
64Рус, а у тебя как проверка, диагностика? Без результатов? Вообще ничего не сказали?
