ньюансы замены ремня ГРМ на движке 1.6 (182.A4)
Alexander_OVA
Сообщение Alexander_OVA »
Тема ремня ГРМ конечно же избитая, но ответа на свой вопрос в поиске не нашел.
Планирую в ближайшие выходные заменить ремень ГРМ и ролики.<br />
По отчетам и инструкциям не понял, ОБЯЗАТЕЛЬНО ли снимать шкив коленвала.
Отсюда, собственно и мой вопрос: Возможно ли просунуть ремень не снимая шкив?
sraker
Re: ньюансы замены ремня ГРМ на движке 1.6 (182.A4)
Сообщение sraker »
[quote name='Alexander_OVA' post='64800' date='12.7.2010, 22:43']Тема ремня ГРМ конечно же избитая, но ответа на свой вопрос в поиске не нашел.
Отсюда, собственно и мой вопрос: Возможно ли просунуть ремень не снимая шкив?[/quote]
да возможно.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
[quote name='sraker' post='64802' date='12.7.2010, 21:48']да возможно.[/quote]<br />
Это каким же образом?
sraker
Сообщение sraker »
Как будет фиат узнаете)
Bobcat
Сообщение Bobcat »
[quote name='sraker' post='64812' date='13.7.2010, 7:54']Как будет фиат узнаете)[/quote]<br />
Слышь, умник. Совершенно случайно оказалось так, что я работаю в фирменном фиатовском сервисе уже несколько лет. И повторяю вопрос: как можно правильно поставить ремень ГРМ, не снимая наружный шкив, на моторе 1.6? <br />
Есть грамотный ответ - давай, поучусь с удовольствием и извинюсь.<br />
Нет - прослывёшь боталом.
Последний раз редактировалось Bobcat Вт июл 13, 2010 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
john1503
Сообщение john1503 »
Если снять ремень навесного оборудования то можно попробовать. Но лучше снять шкив. Меньше гемора будет при натяжке да и ремень ГРМ особо гнуть не придется.
Я всегда снимал. Так надежней.
Последний раз редактировалось john1503 Вт июл 13, 2010 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
sraker
Сообщение sraker »
[quote name='Bobcat' post='64813' date='13.7.2010, 9:33']Слышь, умник. Совершенно случайно оказалось так, что я работаю в фирменном фиатовском сервисе уже несколько лет. И повторяю вопрос: как можно правильно поставить ремень ГРМ, не снимая наружный шкив, на моторе 1.6? <br />
Нет - прослывёшь боталом.[/quote]<br />
Насчёт умника))) Если в ФИРМЕННОМ!!!!! фиатовском сервисе!!!!! работают такие товарищи (тем более несколько лет!!!!!!), то я туда не поеду никогда)))
А учить мне вас некогда))) Сами учитесь)
Жаль машинку, которая к вам попадёт) не дай бог.
А вообще у тебя ж в ремзоне есть бравы машки 1.6 вот возьми да посмотри)
Последний раз редактировалось sraker Вт июл 13, 2010 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
sraker
Сообщение sraker »
[quote name='john1503' post='64814' date='13.7.2010, 9:33']Если снять ремень навесного оборудования то можно попробовать. Но лучше снять шкив. Меньше гемора будет при натяжке да и ремень ГРМ особо гнуть не придется.
Я всегда снимал. Так надежней.[/quote]
Да ты прав. Надежней и удобней. В разы при чём.
sraker
Сообщение sraker »
Вообще а в чём проблема снять шкив?
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Jnht.
Последний раз редактировалось Bobcat Вт июл 13, 2010 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
