Oil lul
goodbrush
Re: Oil lul
Сообщение goodbrush »
и по мне, так ситуация, когда при заводке низкое давление дает, связана в первую очередь с фильтром. проверяем уровень масла (и вообще периодически это делаем!!), потом по возможности меняем масло и фильтр (взять получше). а если подтекает, то для низкого давления, кмк, оно брызнуть должно откуда-то. сомневаюсь..
goodbrush
Re: Oil lul
[quote name='D1511' post='64937' date='15.7.2010, 14:40']по англицки Low oil press<br />
Есть и на бензиновых версиях[/quote]
так это ж давление!))) я думал он на скайвиндовах трехдверных аж про уровень показывает...
Последний раз редактировалось goodbrush Чт июл 15, 2010 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Max i mus
Re: Oil lul
Сообщение Max i mus »
[quote name='goodbrush' post='64950' date='15.7.2010, 16:40']и по мне, так ситуация, когда при заводке низкое давление дает, связана в первую очередь с фильтром. проверяем уровень масла (и вообще периодически это делаем!!), потом по возможности меняем масло и фильтр (взять получше). а если подтекает, то для низкого давления, кмк, оно брызнуть должно откуда-то. сомневаюсь..[/quote]<br />
Согласен, как правило масленка если горит, нужно обратить внимание на исправность масл.насоса, а проще всего проверить давление, компрессию в цилиндрах. Когда была у меня такая фишка было надпись выскакивала, первым делам проверил двигатель аппаратами, на форуме есть тема в которой я все отписал.
Парадокс
Re: Oil lul
Сообщение Парадокс »
Вы меня растраиваете((( У меня в последнее время эта надпись иногда появляется... я думал это уровень масла. Т.е. у меня масл. насос накрывается?(
goodbrush
Re: Oil lul
[quote name='Парадокс' post='64983' date='16.7.2010, 1:16']Вы меня растраиваете((( У меня в последнее время эта надпись иногда появляется... я думал это уровень масла. Т.е. у меня масл. насос накрывается?([/quote]
уровень масла проверь - дело не хитрое! мне помогла замена фильтра, даже масло по этому поводу раньше поменял. там клапан может барахлить. стоял ufi, что на Стрельбищенской подсунули при замене. поставил mahle. больше пока не беспокоит..
Max i mus
Re: Oil lul
[quote name='goodbrush' post='64984' date='16.7.2010, 2:12']уровень масла проверь - дело не хитрое! мне помогла замена фильтра, даже масло по этому поводу раньше поменял. там клапан может барахлить. стоял ufi, что на Стрельбищенской подсунули при замене. поставил mahle. больше пока не беспокоит..[/quote]<br />
+1, в данный момент тоже езжу с UFI руки не дошли до замены масла, оно еще 5 тыс.не прошло, и надпись вылетает, с масл.насосом все ок будь уверен. Сомневаешься измерь компрессию и все ,что связано с давлением масла, уверен там все ок.
Печорин
Re: Oil lul
Сообщение Печорин »
По ходу,.. у всех масленка горит ))))... Но потом она гаснет,... Я так понял , что это нахолодную так ? На горячую как ?
21 fingers
Re: Oil lul
Сообщение 21 fingers »
[quote name='Печорин' post='64995' date='16.7.2010, 12:12']По ходу,.. у всех масленка горит ))))... Но потом она гаснет,... Я так понял , что это нахолодную так ? На горячую как ?[/quote]
это прикол?<br />
ты ездишь с масленкой?
goodbrush
Re: Oil lul
[quote name='21 fingers' post='64996' date='16.7.2010, 12:44']это прикол?<br />
ты ездишь с масленкой?[/quote]
не то, что с масленкой. я целую банку масла вожу!
goodbrush
Re: Oil lul
вообще-то гаснет почти сразу. и на холодную и на горячую. если горит дольше положенного, то low oil pressure вылезает.<br />
до замены фильтра могла и на холодную и на горячую выдавать, под настроение..
