грохочет руль
kokin
Re: грохочет руль
Сообщение kokin »
[quote name='Nik' post='6453' date='7.9.2007, 12:31']<br />
Разбиты были внутренние наконечики?<br />
ну да , один совсем убитый был, второй вроде нормальный, но у него резинка совсем разбилась, и стойки стаба болтались (видимо гавёный поставили мне в прошлый раз , прошли всего 22 тыс, щас купил хорошие febi в кэмпе)
Волгоградец
Re: грохочет руль
Сообщение Волгоградец »
Чёто я сомневаюсь, что наконечники могут так люфтить, чтобы стук был.....
patrol78
Re: грохочет руль
Сообщение patrol78 »
[quote name='Волгоградец' post='6474' date='7.9.2007, 23:19']<br />
Чёто я сомневаюсь, что наконечники могут так люфтить, чтобы стук был.....<br />
Внутернние могут, проверено на личном опыте. Но при этом у меня люфт был ощутимый, если за колесо покачать.
Волгоградец
Re: грохочет руль
Я тут недавно писал, что щёлкает что-то в поворотах, все говорили шаровая шаровая....поменял рычаги, один хрен щёлкает (такой резкий металлический щелчок), я в расстройстве.....<br />
Стойки стаба тоже новые поставил...<br />
Может наконечники поменять.....скоко они у вас стоят?
kokin
Re: грохочет руль
Сообщение kokin »
[quote name='Волгоградец' post='6530' date='9.9.2007, 17:02']<br />
Может наконечники поменять.....скоко они у вас стоят?<br />
читай выше, я брал по 300р
Dj_AlexGred
Re: грохочет руль
Сообщение Dj_AlexGred »
народ у меня стоят новые рычаги и рулевые наконечники, раньше думал если это поменять то люфт долен уйти немного, так нефига, на скорости 100-130 км трясётся ужас как, так вот, если сментить рулевую рейку то всё уйдёт или нет??? что нужно сменить чтобы не трясся руль на скорости, а то всё время ездить 90 не прикольно!
Dj_AlexGred
Re: грохочет руль
[quote name='Андрей095' post='7589' date='10.10.2007, 16:14']<br />
Колёса отбалансированы?<br />
-на скорости первейшее дело -ровные отбалансированные колёса<br />
да отбалансированы, причём сначала подумал что у мастера кривые руки были, отдал другим, те сказали что норм всё!!!!! дело не в колёсах! у меня что на летней, что на зимней одинаково!
Волгоградец
Re: грохочет руль
Тебе кажись как и мне менять осевые тяги:)
