- d1511
а где это клапан стоит и что он делает? Я не особо понимаю...
- SSD
[quote name='D1511' post='65424' date='27.7.2010, 14:34']а где это клапан стоит и что он делает? Я не особо понимаю...[/quote]
наверное ушли не в ту степь, у мну 2,4 и стоит именно расходомер, а у 1,6 ток этот датчик, если оч интересно могу в епере или елерне глянуть вечером...
Но меня волнует другой вопрос...<br />
Парни кто пользовался FiatEcuScan я что без кода тока на параметры посмотреть смогу, а посмотреть ошибки и сбросить их нет?(( И сервис тоже... <br />
Сегодня позвонил оффициалам восстановление карточки почти 90 бачил и ждать где то месяц(((
- goodbrush
[quote name='SSD' post='65434' date='27.7.2010, 17:04']наверное ушли не в ту степь, у мну 2,4 и стоит именно расходомер, а у 1,6 ток этот датчик, если оч интересно могу в епере или елерне глянуть вечером...
Сегодня позвонил оффициалам восстановление карточки почти 90 бачил и ждать где то месяц((([/quote]
можно ошибки сбросить. по крайней мере, в старых версиях. для сервиса точно нужен адаптер elm327... у меня obd-usb, поэтому не скажу ничего. а параметры глядеть - эт пожалста!
- Cuore
у меня дроссельная заслонка новая!!!!!!!
- Cuore
1. грм меняли давно, как сия процедура влияет на дроссель, если можно поподробней 7 <br />
2. р1220 - SERIES THROTTLE CONTROL MALFUNCTION, повторюсь, последовательный канал управления дросселем неисправен (так пишет фиатэкускан), сие действие предположительно от неправильного считывания данных с реостата дросселя, дроссель заменил на НОВЫЙ!, две недели и опять 25.<br />
3. Данная процедура "Зачёркивание конфиг. автомоб." как действует на авто? (переводить с англ. не надо, это я знаю) может ли она навредить или наоборот ?
- Dimkos
Вот зачеркивание трогать не надо! Имел в виду обучение дросселя.<br />
P1220 Throttle position [signal implausible]<br />
[url="http://www.hotrodlane.cc/New%20LS%20Links%20Page/LS%20trouble%20codes/DTC%20P1220.htm"]http://www.hotrodlane.cc/New%20LS%20Links%...DTC%20P1220.htm[/url]
Последний раз редактировалось Dimkos Вт июл 27, 2010 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
в экускан только есть Сброс самоадапт. параметров, Зачёркивание конфиг. автомоб., Сброс на ноль обучения задающего диска, обучения дросселя нету нигде
- SSD
Купил сегодня себе ELM327 что бы долго не искать взял за 55 бачил и так сказать забыл, подрубился к машинке через прогу FiatEcuScan 2.3.1, ни каких ключей и тому подобного у мну не попросила, сделал пару тестов и просто посмотрел параметры, решился тока на сброс сервисного интервала. Параметры с нормальными пока не сравнивал, так как не везде понял что есть что, мот кто подскажет что у меня и где не так. Единственное что бросилось в глаза это разные пробеги, но у мну сто про что кто то лазил, так как сколько не сбрасывал клему, не н магнитолу не сча для проги код не попросило, чутка разберусь попробую отторировать коробку))
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168444/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168537/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168574/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168614/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168706/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119168741/"]
[/url]Скачать - Multiecuscan.v3.0.Full.Registered
- Cuore
за ссылочку спасибо, ксатити можно на полную версию этой страницы попасть, а то ссылок много ни одна не работает. только в экускане нет граф изменения параметров питания и сигналов с дросселя, тут походу нужен юсб-осциллограф или хотя бы обычный, тестером особо не увидишь
Последний раз редактировалось Cuore Вт июл 27, 2010 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
Вот скрин после сброса сервиса<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96496725/119169515/"]
Меня смущает что колво сервисов уменьшилось на единицу, потом что кердык?))))
[/url]<br />Меня смущает что колво сервисов уменьшилось на единицу, потом что кердык?))))
