Осваиваю Tipo
Re: Осваиваю Tipo
Само соединение подойдёт или нет не знаю, но сварить с изгибов реально.
art_air
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение art_air »
[quote name='Александр.м' post='65546' date='29.7.2010, 0:27']Само соединение подойдёт или нет не знаю, но сварить с изгибов реально.[/quote]
..всем привет!,...уже 3ий год в летний период езжу так же на воде (подтекал радиатор), радиатор недавно снимал, промывал, вроде пропускная способность хорошая, но всё же хочу промыть ерундой которая называется "обрат" подскажите плз, что это за субстанция, и где её взять?...и ещё вопрос, радиатор как то странно время от времени то подтекает чуть, то всё нормуль,...кто нить заливал в систему охлажения смесь для забивки микротрещин в радиаторе?
200g
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение 200g »
Обрат - это молочная сыворотка, остающаяся после производства кисломолочных изделий (творога, ряженки и т.п.). Как правила используется как кормовая добавка для скота. Подъехав к любому молзаводу очень легко договорится о покупки этого обрата объемом таким же, как объем ОЖ. Стоит - копейки. Далее метод прост (я его уже в другой ветке описывал): заместо ОЖ заливаешь в ситему и пару дней эксплуатируешь машину в обышном режиме. Потом сливаешь все начисто из всех точек слива. Вымывает классно, ни один суперпрепарат не может с ним тягаться. И при этом, что важно, не разрушает никаких резинок, трубок, прокладок и пр. Метод провереный временем (кажись еще с довоенных времен).
200g
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение 200g »
что касается препаратав для закупоривания мелких свищей, то и заливал такие, и засыпал... есть жидкие, есть какие-то гелеобразные, есть сухие типа пудры, есть сухая горчица, наконец (между прочим, тоже эффективное средство). Работают они примерно одинаково и мелкие щелки действительно забивают. Но надо быть осторожным - не насыпать сдури много, а то и система в узких местах забъется (наблюдал такое у некоторых горе-ремонтников).
art_air
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение art_air »
[quote name='200g' post='65745' date='2.8.2010, 21:44']что касается препаратав для закупоривания мелких свищей, то и заливал такие, и засыпал... есть жидкие, есть какие-то гелеобразные, есть сухие типа пудры, есть сухая горчица, наконец (между прочим, тоже эффективное средство). Работают они примерно одинаково и мелкие щелки действительно забивают. Но надо быть осторожным - не насыпать сдури много, а то и система в узких местах забъется (наблюдал такое у некоторых горе-ремонтников).[/quote]
..Ок!, спасибо за инфо!, как нибудь обязательно попробую "обрат", ...а про забивку трещин в радиаторе, надо попробовать, иначе зимой тосола не напасусь)
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
Привет от пропащих)). Приемную трубу так и не поменял, езжу трещу. Поменял ступечные подшипники с переди, фирма СХ вроде 700 р за штуку уже не помню. Денег было в притык, снял ступици в гараже и понес в чинилку, там один умный мужик и два парня. Парень взялся выбивать подшипник, куда смотрел хз выбивает наоборот, главный мужик подключился уже и кувалду по больше взял бьет материться а потом увидел что наоборот дубасит. Ну значит сделали отдал 600 р.
Пришел в гараж поставил, поехал скрежет. В яму под машину смотреть что же там а там диск треться об скобу тормозную, ну думаю мастеря погнули мне ухи куда скоба прикручивается. Приехал к ним так и так говорю, загнали смотрим, стучим, крутим. Вывод тормозной диск веденый да и пошипник так сел что диск стал тереться от скобу. Принес им другой диск ржавый)), говорят ты где его откопал)). Поставили стало нормально, но вре равно при торможении на маленькой скоросте чувствуется что дергаться.
Вот все мои ремонтные работы на сегоднешний день.
Хотя делов хватает а денег нет работы тоже нет, попросили когда сказал что пойду учиться заочно, написал по собственному, они же себе хуже сделали на это место ни кого не взяли и сидят теперь 4 бабы с 6-ю компами))). <br />
А я поступил в о омский политех на связиста.
надо подварить чашку снизу она начала выпячиваться после поездки в тюмень, кстати на обратном пути встретился бордовы типо жаль не успел расмотреть номера.
Еще надо левый домик лечить, ремкомплект имею. И зажигание к заме не мешало бы выставить правельно.<br />
При замене масла раздражает когда откручиваеш фильтр с него начинает бежать масло и еще в тех документации написанно заливать 4,2 л. На сайте лукойл 3,8 л. Я же залил 3 литра и у меня было по минимуму на щупе, щуп дурацкий раздражает когда свежее масло фиг поймеш сколько там.<br />
Класный бочек омывателя большой)) купил пятилитровку и сразу ее всю туда вылил.
Эх жалко типика погибает, были бы деньги в достатке вкладывал бы и не жалел так как машина нравиться и на ней хочется ездить. И еще он один такой в городе на ходу, нравиться когда люди садяться и восхищаются панелью приборов. Звук двигателя классный басовитый при обычном грушителе, у меня резонатор от 9 а глушитель вроде от 7 плоский и с большой дырой, звук басовитый и чем больше загрузка машины тем басовитей становится звук круть крутская.
До скорых встречь.
Хрюкин
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Dyrilka' post='69193' date='24.10.2010, 5:55']Парень взялся выбивать подшипник, куда смотрел хз выбивает наоборот, главный мужик подключился уже и кувалду по больше взял бьет материться а потом увидел что наоборот дубасит.<br />
... Принес им другой диск ржавый...
При замене масла раздражает когда откручиваеш фильтр с него начинает бежать масло ... , щуп дурацкий раздражает когда свежее масло фиг поймеш сколько там.<br />
... глушитель вроде от 7 плоский и с большой дырой, звук басовитый...[/quote]
:) :) :) <br />
Слов нет- уссался! Всё равно, как в былые годы "вокруг смеха" посмотрел.<br />
А в "классном большом бачке омывателя" случайно нет "большой дыры", как в глушителе? :)
Последний раз редактировалось Хрюкин Вс окт 24, 2010 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Linzometr
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Linzometr »
:) :) Ремонтнички что надо,хозяин под стать им,точно адская обоссака,с утра настроение поднялось
Re: Осваиваю Tipo
Да нормально, что вы-).<br />
При замене масла действительно 3-3,5 литра максимум, завливается.
Хрюкин
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Хрюкин »
Весело, конечно же. Только ТС следует призадуматься- в праве ли он на такой машине гонять на дрегах, да и вообще ездить по дорогам. <br />
Я всё понимаю- нет денег, времени. Но наша нерадосная жизнь складывается из таких вот моментов. <br />
Я свою третий год делаю. И нет желания кого-то обставить на дороге. И правила чту.
Последний раз редактировалось Хрюкин Вс окт 24, 2010 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
