Задние тормоза...
Axl
Задние тормоза...
Сообщение Axl »
Снял барабан на днях, смотрю - колодка ближняя к салону изношена в 2 (а то и больше) раза чем дальняя... Решили посмотреть визуально: жмем на тормоз - первая колодка поехала, вторая еще стоит. Только в середине диапазона перемещения педали тормоза, цилиндр начинает толкать вторую колодку.<br />
Подскажите - может так и должно быть? Говорят что колодки стираются неравномерно, но не в 2 же раза...
maslopuz
Re: Задние тормоза...
Сообщение maslopuz »
дело в том что задний тормозной цилиндр состоит из двух поршней (толкателей) между ними пружина. под давлением жидкости они одновременно раздвигают колодки, но так как машина не новая один поршень закисает и соответственно не раздвигает как надо колодку. я на своей их выбивал. причем один сам выходит а другой тока спомощью ударов. поменял и всё гуд! :rolleyes:
[url="http://forum-lines.ru"]Изображение[/url]<br />
Axl
Сообщение Axl »
[quote name='maslopuz' post='66032' date='11.8.2010, 20:22']дело в том что задний тормозной цилиндр состоит из двух поршней (толкателей) между ними пружина. под давлением жидкости они одновременно раздвигают колодки, но так как машина не новая один поршень закисает и соответственно не раздвигает как надо колодку. я на своей их выбивал. причем один сам выходит а другой тока спомощью ударов. поменял и всё гуд! :rolleyes:[/quote]
Тогда странно, год назад мне на сервисе (в АРМе) заменили задние тормоза целиком, с барабанами, цилиндрами. и вроде с трубками тоже.
maslopuz
[quote name='Axl' post='66036' date='11.8.2010, 23:14']Тогда странно, год назад мне на сервисе (в АРМе) заменили задние тормоза целиком, с барабанами, цилиндрами. и вроде с трубками тоже.[/quote]<br />
попробуй если всё гуд то значить собрали неправильно. а если не гуд значить наеб..и
