Рабочая теипература
arxip
Рабочая теипература
Сообщение arxip »
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста какова всё таки должна быть рабочая температура двигателя?!
Re: Рабочая теипература
95-100гр примерно
Последний раз редактировалось Александр.м Пт сен 03, 2010 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
arxip
Сообщение arxip »
Спасибо :russian_ru:
arxip
Сообщение arxip »
При правельной работе термостата при какой температуре должен включаться вентилятор?
200g
Сообщение 200g »
включение вентилятора - 90-94, выключение - 85-89
master
Сообщение master »
рабочая как раз и 85-90
arxip
Сообщение arxip »
Разные мнения по поводу раб.температуры!У меня 95-100,вентилятор включаеться на 110!
200g
Сообщение 200g »
мнения могут быть какими угодно. но, насколько я понял, вопрос стоял о "правельной" работе. а "правельная" работа термодатчика - вентилятора согласно фиатовскому "букварю" - в том диапазоне, что я запостил выше.
Ferret
Сообщение Ferret »
если лить тосол то и при 115 может срабатывать, вода и антифриз 85-95
200g
Сообщение 200g »
это что-то новенькое! то есть движок будет нагрет до 95, а тосол при этом будет 85? или термодатчик снабжен интеллектуальным анализатором - определяет где тосол, где вода, где другой антифриз (кстати, тосол - это марка антифриза) и для каждого устанавливает свой температурный режим?<br />
:russian_ru:<br />
кароча. в манулае указано, что срабатывать должон при температуре 90-94, и термодатчику все равно что залито, хоть насцы туда - он замыкает цепь в зависимости от температуры, а не состава ОЖ. а вот если действительно движок нагрелся до 115, а радиатор еще холодный - значит проблемка появилась.
Последний раз редактировалось 200g Пт сен 24, 2010 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
