несколько вопросов к знающим (рычаг, пыльник, тросик, бензонасос)
solyara
Сообщение solyara »
Всем доброго времени суток!<br />
Недавно стал обладателем FIAT MAREA BZ GAMMA'99, M6 (1600 DECAT.).<br />
Есть несколько вопросов:
1. Подойдет ли на данный авто рычаг подвески передний правый с номером 46474557 (производитель NK), взамен выдаваемого сайтом (http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f) номера 46553366 ???
2. Порван правый задний тросик ручника. Если смотреть по (http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f), то по VIN оригинальный номер 46551227 для MAREA BZ GAMMA'99 (1999-2002) за 2 т.р.... Или можно обойтись номером 46737015, там в принципе написано для Marea 1.6, 96-н.в. ? Или есть еще более бюджетный вариант? И вообще может ли быть так, что при обрыве одного из задних тросов ручником не тормозится ни одно колесо?)
3. Порваны оба пыльника внутреннего ШРУСа. Подойдет ли пыльник с номером 46307436? И кто-то сталкивался с их заменой? Неужели придется сливать масло из коробки??..
4. Бензонасос в выключенном состоянии не держит давление топлива в системе, приходится долго жамкать стартером... Кто-то сталкивался с таким явлением? Подойдет ли бензонасос с номером 0 580 314 165 марки Bosch ?? или может есть еще аналог подешевле и нормальный?)
Заранее благодарю за помощь!
Гипс
Re: несколько вопросов к знающим (рычаг, пыльник, тросик, бензонасос)
Сообщение Гипс »
[quote name='solyara' post='66995' date='8.9.2010, 21:51']Всем доброго времени суток!<br />
Заранее благодарю за помощь![/quote]<br />
Лучше не экономить а ставить все нормальной фирмы))) По применяемости подсказать не могу) По пыльнику незнаю как на 1.6 на 1.4 пыльник меняется без слива масла в коробке (граната остается на месте, разбирается подвеска). Бензонасос можно вколхозить от 10ки, если система с обраткой.
solyara
Сообщение solyara »
а нормальная фирма это например какая?) касаемо рычага с шаровой..
Child
Сообщение Child »
Moog
