иногда не заводится
Radioarmjanskoe
иногда не заводится
Сообщение Radioarmjanskoe »
Приветствую. Я купил Мареу и с первого дня машина иногда со стартера не заводится, т.е. стартер вообще не крутит, даже щелчка нет, но с толкача легко заводится. Отвозил стартер на ремонт, мне сказали, что он в идеале. На всякий случай почистили. Пробег 108000 км. не скручен знаю точно. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Сразу скажу, что машина не первая и в ник разбираюсь хорошо. Так что не стесняться терминов. Спасибо
Bobcat
Re: иногда не заводится
Сообщение Bobcat »
Там не написано, проверял - приходит на него сигнал вообще или нет, именно в такие моменты? Надеюсь, что проверял. В случае, если не заводится, надо попробовать перемкнуть на самом стартере. Заведётся, значит проблему надо искать выше - от замка зажигания. Ну и не повредит добавить отдельный минус на блок или коробку.
Child
Сообщение Child »
Не заводи с толкача. Оборвет зубья на ГРМ. Что значит стартер не крутит? Просто "впустую" ключ поварачивается или цмыкает,но не заводится? Если первый вариант,то возможно втягивающее. Попробуй по нему постучать и завести. Когда свое делал,в сервисе также при проверках сказали,что оно рабочее. Заменил-стало действительно работать.
Radioarmjanskoe
[quote name='Child' post='67018' date='10.9.2010, 9:56']Не заводи с толкача. Оборвет зубья на ГРМ. Что значит стартер не крутит? Просто "впустую" ключ поварачивается или цмыкает,но не заводится? Если первый вариант,то возможно втягивающее. Попробуй по нему постучать и завести. Когда свое делал,в сервисе также при проверках сказали,что оно рабочее. Заменил-стало действительно работать.[/quote]<br />
Никаких признаков жизни не подает. Провода все как новые. Было, один раз правда делал постучал и завелась мгновенно. может проще поменять?
Child
Сообщение Child »
Конечно. Только не стартер,а втягивающее. Ну и попроси глянуть фтулку заодно.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
[quote name='Radioarmjanskoe' post='67019' date='10.9.2010, 9:25']Было, один раз правда делал постучал и завелась мгновенно. может проще поменять?[/quote]<br />
Чёж ты молчишь?
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
Втягивающее перестает подавать признаки жизни, когда щеткам стартера пипец. При постукивании по стартеру, появляется мало мальский контакт и стартер начинает работать. Так что втягивающее скорей всего в норме. Пы. Сы: объясните, почему при заводке с толкача должно зубья грм порвать? Что стартер за маховик двигатель запускает, что с толкача через коробку...
Child
Сообщение Child »
Ни по одному из твоих вопросов не спец,но попробую ответить. Про щетки. Я даже не знаю,как они выглядят,но дело в том,что порядочно с этим провозился. Когда баллонник клал под седенье и бегал через раз стучал по стартеру,чтобы завестись. В электросервисе мне сказали,что втягивающее отличное и менять смысла нет. Потом товарищ посоветовал сделать морду клином и просто попросить их заменить втягивающее,что я и сделал. Проблема ушла. Про ГРМ. Что такое маховик и тд тож не знаю ничего,но не выдерживают эти ремни такого. Сам завелся,через чуть времени порвался вот недавно знакомый на 1,8 заглох на трассе(ехал на нетралке) и решил завестись на передаче. Завелся
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Стечение обстоятельств. И стартер крутит маховик и коробка крутит маховик. Все, во всём мире заводят с толкача, если не работает стартер.
Radioarmjanskoe
я еще не ездил в сервис, чтобы проверить стартер снова. нет времени пока. ремень грм и ролик заказал. нужно поменять на всякий случай
