Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
Dimkos
Re: Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
Сообщение Dimkos »
[quote name='Raver' post='67084' date='12.9.2010, 15:29']забыл написать в прошлом посте.<br />
конденсатора для саба нету, как и самого саба, собственно =\[/quote]<br />
А, как сопротивление на разьеме OBD2
Raver
Сообщение Raver »
[quote name='Dimkos' post='67114' date='13.9.2010, 22:48']А, как сопротивление на разьеме OBD2[/quote]<br />
всё в норме.<br />
но почему-то сигнал до панели не доходит.<br />
а диагностика показывает коротыши на блоке АБС, при том, что я там уже раз 10 всё зачистил и т.д.<br />
АБС и АСР отрабатывают на ура, даже на убитых колодках.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote name='Raver' post='67144' date='14.9.2010, 18:41']всё в норме.<br />
АБС и АСР отрабатывают на ура, даже на убитых колодках.[/quote]<br />
А норма, это сколько? И, что за коротыши, может хотя-бы номер ошибки назовешь .:russian_ru:
Raver
Сообщение Raver »
[quote name='Dimkos' post='67153' date='14.9.2010, 22:17']А норма, это сколько? И, что за коротыши, может хотя-бы номер ошибки назовешь .:russian_ru:[/quote]
сколько уже не помню, помню, что по книжке приблизительно тоже самое написано.<br />
номер ошибки сказать не могу, поскольку смотрел её на диагностике в бош сервисе.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote name='Raver' post='67189' date='15.9.2010, 15:01']сколько уже не помню, помню, что по книжке приблизительно тоже самое написано.<br />
номер ошибки сказать не могу, поскольку смотрел её на диагностике в бош сервисе.[/quote]<br />
И, как тебя угораздило взять FIAT, еще и STILO. Попробуй снять разъем с датчика давления кондиционера. Находится справа по движению, на трубке выходящей из радиатора кондея (стоит перед радиатором охлаждения) внизу в районе правого колеса и бампера
Raver
Сообщение Raver »
[quote name='Dimkos' post='67216' date='16.9.2010, 1:54']И, как тебя угораздило взять FIAT, еще и STILO. Попробуй снять разъем с датчика давления кондиционера. Находится справа по движению, на трубке выходящей из радиатора кондея (стоит перед радиатором охлаждения) внизу в районе правого колеса и бампера[/quote]
эххх, ну вот так меня нелёгкая занесла )<br />
спасибо за совет, попробую, потом напишу о результатах
SSD
Сообщение SSD »
Сегодня сканил Lord45 сканер не хотел толком подрубаться а когда подрубался через нексколько сек всё равно выкидывало. Но успел прочесть парочку ошибок:<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96518125/120303465/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96518125/120303473/"]Изображение[/url]
Вот самая страшная на мой взляд, разъёмы потом посмотрел ажись стоят нормально... <br />
The CAN data communication line (Controller Area Network) between different vehicle ECUs does not work correctly.The CAN BUS is a connection between ECUs which enables them to share information and synchronize the function of the different systems. Depending on the vehicle, the CAN line can link the engine, ETC, ESP, ABS, Immobilizer, AirBag (SRS), A/C system (CC) etc.Check the harness between the ECUs for opens, shorts and weak connections, and ripple free power and good ground supplies to the ECUs.Ensure that no additional equipment emitting strong radio or magnetic fields is installed close to the ECU wiring (car telephone, stereo speaker wires etc.)
Перевод гугла
Связь может линии передачи данных (Controller Area Network) между различными ЭКЮ автомобиля не работает correctly.The CAN BUS является связь между ними экю, который позволит обмениваться информацией и синхронизировать функции различных систем. В зависимости от транспортного средства, линия может связать двигатель, ETC, ESP, ABS, Иммобилайзер, Подушка безопасности (SRS), A / C системы (СС) etc.Check использовать Между ЭКЮ на обрывы, короткие замыкания и слабых связей, и рябь свободной питания и хорошее основание ECUs.Ensure что никакого дополнительного оборудования излучающих сильные радио-или магнитных полей, расположенного близко к проводки ЭКЮ (автомобильный телефон, стерео спикер провода и т.д.)
Ваши мысли...?
Freemix
Сообщение Freemix »
У меня такое же писало, когда мне полазили под кожухом руля и не до конца штекер вставили малюсенький. Из - за этого есп не работало.
Последний раз редактировалось Freemix Пн сен 20, 2010 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='Freemix' post='67321' date='20.9.2010, 0:18']У меня такое же писало, когда мне полазили под кожухом руля и не до конца штекер вставили малюсенький. Из - за этого есп не работало.[/quote]
Таак-с, это какой штекер?
Freemix
Сообщение Freemix »
Если снять верхнюю половину кожуха рулевого, то там наверху где датчик поворота руля стоит, подключается штекер чёрненький, наверно сантиметра 2 на 2. У меня был не до конца вставлен, я тоже уже собирался пол машины перебирать. В любом случае я думаю эта ошибка вылазит только из за плохо подключенных проводов.
