незаводиться пунто
dimanfiat
незаводиться пунто
Сообщение dimanfiat »
Всем привет! Беда пунто не заводиться.ПРоехал35тыщ.Что-то впереди 2раза щелкает ивсе.Стоит робот .гарантии нет,до дилера 200км
Cuore
Re: незаводиться пунто
Сообщение Cuore »
надо более подробно, стартер крутит или нет или акб его не тянет или или ... и т.д. и тп
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Похоже на несколько вещей: слабый аккумулятор (у них не как у всех - слабо крутит, у них просто не крутит), коробка не может выключиться на нейтраль (не работает насос робота, изношено сцепление, погнута вилка, не хватает масла в роботе...) или просто накрылся стартер. <br />
Я бы начал с аккумулятора.
osornik
Сообщение osornik »
[quote name='Bobcat' post='67163' date='14.9.2010, 23:32']Похоже на несколько вещей: слабый аккумулятор (у них не как у всех - слабо крутит, у них просто не крутит), коробка не может выключиться на нейтраль (не работает насос робота, изношено сцепление, погнута вилка, не хватает масла в роботе...) или просто накрылся стартер. <br />
Я бы начал с аккумулятора.[/quote]
я бы тоже АКБ посмотрел -- массу на клеммах ..и на двигателе
dimanfiat
АКБ поставил на зарядку, но до этого пытался завестись... тоже самое ... : поворачиваешь ключ в положение1 (перед открытием двери всё гудит ,вся панель загорается и гаснет по-правильному) затем слышаться 2 щелчка в районе мотора и всё. никаких подтёков масло не обнаружил
как зарядишь, попробуй. Если не поможет - смотри стартер и генератор, плюс все провода по цепи к ним.
Frat
Сообщение Frat »
А вот может и впрямь все банально и проверить это легко - включаешь свет в салоне и в момент проворота ключа и щелчков лампы гаснут намертво - аккумулятор, свет почти не просаживатся - надо смотреть ибо много чего может быть.
156 Alfa JTD
dimanfiat
Всем привет!АКБ впорядке,а до стартера дело вобще не доходит.Наспидометре горит N а машина стоит на R (потому и не заводиться) но и некак не снимается задняя. Позвал спеца .Движок и трансмиссия в бортовом компе закодированы,но он говорит что это механическое повреждение,залип соленоид .А где он стоит иче с ним делать подскажите.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
А уровень масла в АКПП пробовал посмотреть. Но почитай в интернете, как это делать т.к. кто-то мне говорил что только за 30 сек можно это сделать.
Raver
Сообщение Raver »
[quote name='dimanfiat' post='67429' date='22.9.2010, 17:37']Всем привет!АКБ впорядке,а до стартера дело вобще не доходит.Наспидометре горит N а машина стоит на R (потому и не заводиться) но и некак не снимается задняя. Позвал спеца .Движок и трансмиссия в бортовом компе закодированы,но он говорит что это механическое повреждение,залип соленоид .А где он стоит иче с ним делать подскажите.[/quote]
интересная ситуация.. =\
у японцев для таких случаев на автомате есть красная кнопка (сервисная). если её нажать - коробка переключается на незаведённой машине.
