Мигает датчик давления масла (Brava)
- Dimajer87
Подскажите! Когда долго едешь в пробке на 1-2 передаче начинает мигать лампочка давления масла(не хватает оборотов на холостом ходу), но стоит проехать на 3-4-5 передачах все нормализуется при этом стрелка тахометра не плавает! Что это может быть и как лечить?
- Friend
Re: Мигает датчик давления масла (Brava)
[quote name='Dimajer87' post='67099' date='13.9.2010, 11:42']Подскажите! Когда долго едешь в пробке на 1-2 передаче начинает мигать лампочка давления масла(не хватает оборотов на холостом ходу), но стоит проехать на 3-4-5 передачах все нормализуется при этом стрелка тахометра не плавает! Что это может быть и как лечить?[/quote]<br />
Возможно, забит маслянный фильтр.
