радиатор охлаждения Stilo 1,6
64Rus
Сообщение 64Rus »
Пожалуйста! подскажите как отсоединить патрубки от радиатора охлаждения, я не имею ввиду хомуты это мне понятно,чтоб снять радиатор как я понял надо отсоединить резиновый патрубок вместе с коротким пластиковым патрубком там установлен какой то фиксатор.вот не пойму как разьединить
GolF40
Re: радиатор охлаждения Stilo 1,6
Сообщение GolF40 »
[quote name='64Rus' post='67296' date='18.9.2010, 21:01']Пожалуйста! подскажите как отсоединить патрубки от радиатора охлаждения, я не имею ввиду хомуты это мне понятно,чтоб снять радиатор как я понял надо отсоединить резиновый патрубок вместе с коротким пластиковым патрубком там установлен какой то фиксатор.вот не пойму как разьединить[/quote]
не буду утверждать как на 1.6, но на моем двигле, чтоб снять радиатор надо разобрать пол морды, делал у официалов, присутствовал лично, чтоб не накосячили, они думали тоже вверх его можно поднять (о цене договаривались заранее, так что взяли всего 2000) :russian_ru: , маялись часа 4.....бампер, фары, усилитель и тд
ТАЗ 21074 аля фиад 124
64Rus
Сообщение 64Rus »
[quote name='GolF40' post='67300' date='19.9.2010, 3:28']не буду утверждать как на 1.6, но на моем двигле, чтоб снять радиатор надо разобрать пол морды, делал у официалов, присутствовал лично, чтоб не накосячили, они думали тоже вверх его можно поднять (о цене договаривались заранее, так что взяли всего 2000) :russian_ru: , маялись часа 4.....бампер, фары, усилитель и тд[/quote]
на 1,6 он снимается вниз, в данный момент его держат только патрубки.
Парадокс
Сообщение Парадокс »
Тоже с отцом намучились с этим патрубком((( В идеале если мне не изменяет память, то там нужно нажать с 2х сторон и кольцо внутри патрубка должно из () формы принять форму круга и выйти из паза... Но на деле это оказалось сложно...Он у нас никак не вынимался. Дергали дергали пока не сломали.
А радиатор снимается вниз машины.
GolF40
Сообщение GolF40 »
везет вам)) а у меня спереди на двигле турбина (да и сам двигатель здоров), так что вниз никак(.....
64Rus
Сообщение 64Rus »
[quote name='Парадокс' post='67357' date='20.9.2010, 21:52']Тоже с отцом намучились с этим патрубком((( В идеале если мне не изменяет память, то там нужно нажать с 2х сторон и кольцо внутри патрубка должно из () формы принять форму круга и выйти из паза... Но на деле это оказалось сложно...Он у нас никак не вынимался. Дергали дергали пока не сломали.
А радиатор снимается вниз машины.[/quote]
то.что он снимается вниз я понял. вот и не получается стопорное колечко разжать.а ломать не хочется
LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
Пробуй пока не получится =-)) Там хомут хитрый... Снимается легко если нажать равномерно на обе стороны. Это самое сложное =-)<br />
Я когда свой снимал... Мудохался с верхним патрубком минут 40. Неудобно там подлезать моей миниатюрной ручкой =-)) Когда уже почти решился на то что бы ломать его... Он взял и соскочил =-)) Посмотрел принцип хомута и нижний скинул за 2 мин =-))) До сих пор не понимаю почему наоборот не сделал =-))
И впринципе все, 6 болтов, помоему снизу откручиваешь и радиатор у тебя в руках.... =-)
64Rus
Сообщение 64Rus »
[quote name='LiptonGT' post='67373' date='21.9.2010, 10:19']Пробуй пока не получится =-)) Там хомут хитрый... Снимается легко если нажать равномерно на обе стороны. Это самое сложное =-)<br />
И впринципе все, 6 болтов, помоему снизу откручиваешь и радиатор у тебя в руках.... =-)[/quote]
Спасибо! все снизу открутил, буду продолжать мудохаться:russian_ru:) хотя нижний хомут я уже сломал :big_boss:( но он продолжает находиться внутри.патрубок не снял,вот подумываю а не плюнуть ли и залить герметик радиатора..!
LiptonGT
Чего то я не догнал... Как так сломал и остается внутри... Если я правильно понимаю, то ты сломал, саму железячку на которую нажимать надо с 1 стороны. Если так, то берешь пасатижи и с другой стороны ее вытягиваешь. Вытягиваешь железяку из пластика и он снимется. если сломал то вытягивай небойся... починить все равно не удастся =-))
А герметик это хрень все.... Я 4 разных пробовал закидывать, хватает дня на 3 не больше. Потом посчитал сколько у меня антифриза на землю утекло, мог 2-3 радиатора на эти деньги купить =-)
goodbrush
Сообщение goodbrush »
Так! Надо срочно менять антифриз к зиме!...
