отопление салона
Dizel
Re: отопление салона
Сообщение Dizel »
Давайте подробнее,господа однополчане :russian_ru: с недавних пор такая же трабла появилась-на нажатие кнопочки рециркуляции-заслонка не реагирует. Реле -работает.
Александр Саратов
Сообщение Александр Саратов »
сегодня долез до моторчика заслонки........ снимать угребся шурупчики крохотные отвертка до дальних недотягивается..... намучился но снял...... одно ухо сломал. Заслонка как я понял может болтаться в трех случаях....... мет прут управления заслонкой выскочил из паза лючка... открутился черный упор от движка там очередной шурупчик крестовой...... и штифт выскочил из белого направляющего на (черном упоре). <br />
Корпус вскрыл с помощью скальпеля и молотка + немного сноровки. Внутри пожеванная шестеренка №3.... теперь чешу репу как ее победить ........ <br />
Да к стати с жеваной шестерней лючок стоял мертво, черный упор на движке не двигался......
Александр Саратов
Народ а кто знает волшебные цифры моторчика этой заслонки? Ели чер екзист заказать.....?
john1503
Сообщение john1503 »
46722206
Стоит неоправданно дорого.
Александр Саратов
Мдаааааааааааааа многовато.......... пойду искать шестеренку.......... а аналогов я понимаю нет?
Dizel
Сообщение Dizel »
Не хило так ......6 042,28р......
Александр,кстати,как вынул то его? через что? или пришлось пол панели разобрать?
Александр Саратов
Открыл перчаточный ящик в верху две защелки-задвижки - вытащил внутреннюю часть........ штук шесть шурупов и весь пластик со стороны пассажира на кресле. Осталась сама торпеда в ней дыра вместо ящика....... вот далее самое интересное ....... хитро прилег и оказался лицом к лицу с этим маленьким гадом. Три шурупа.... один с переди его сразу открутишь....... из преблуд посоветовал бы мягкий переходник между отверткой и головкой но ищи чем меньше диаметр тем лучше у меня был 7мм диаметр а дальше все видно....... так что.... на пол панели не тянет!????? Удачи!
Dizel
Сообщение Dizel »
ну,меня по полу валяться не напрягает :russian_ru: Когда делал подсветку в ноги,очень часто приходилось на полу валяться :big_boss:
