Не хочет заводиться
- алексей
Не хочет заводиться
Здраствуйте у меня сегодня было приключение, ехал с работы и тут на переезде у меня глохнет машина и главное не хотит заводиться стоял я долго и счасливо 1 час не заводилась но потом завелась я обрадовался и поехал но через 300 метров на кочке я опять заглох и так много раз было, короче ехал я с работы 6 часов хотя ехать там всего 10км, приеха кое как и довай искать проблему, и не чего я не нашел, на катушку идет питание на всех проводах а с неё нет, ходил до электрика но он через свои большие очки даже нас и не видел, там вообще электрик хороший собирает двигатели разбирает, но он всетаки нас увидел и сказал что тупит катушка индуктивности или коммутатор, но как так когда питание подоет на катушку. Короче я не фига не понимаю в чем дело может кто знает или сталкивался с такой хренью. ПОМОГИТЕ
- Волгоградец
- gips-qwerty
Re: Не хочет заводиться
Действительно :)
- алексей
Tipo 1/4 двиг 160а1046<br />
Хотя помойму я нашел в чем причина (датчик положения коленвала, была оплавленна изолента ) но это не точно. заизолировав провод машина стала нормально работать и на кочках не глохнет.
- spawn
стоит зачистить контакты на генераторе и аккумуляторе, может заряжает плохо и стартер поэтому плохо крутит
[/url]- Dograf
ну так как? проблему решил?<br />
чисто логика. если питание до катушки есть а после катушки нет то грешить на датчики глупо. на кочках может отваливаться контакт датчика положения коленвала. там жесткие провода и они переламываются часто. особенно зимой
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- антонио
[quote name='Dograf' post='7896' date='17.10.2007, 20:34']<br />
чисто логика. если питание до катушки есть а после катушки нет то грешить на датчики глупо. на кочках может отваливаться контакт датчика положения коленвала. там жесткие провода и они переламываются часто. особенно зимой<br />
у мя такая же проблема появилась(((незнаю что именно глючит!!!! есть разЪем уж очень подозрительно он весь ушатан. у мя моно карбюратор ,разъем находится(если стоять лицом к капоту)слева и подключается к карбюратору!!!когда разъем вытаскиваешь машина не заводится!!!!подскажите плиз за что он отвечает если кто мя понял))
- Dograf
что за разъем? где находиться?
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Dograf
это клапан холостого хода "подключается к карбюратору!!!когда разъем вытаскиваешь машина не заводится"
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- lyalchik
а уменя тоже такое третий день? :rolleyes: <br />
правда у меня то идеально едет, то глохнет из любых положений<br />
это только электрика может быть или что-то еще
