Блок предохранителей
- gram
Здравствуйте у меня сплавился предохранитель(видимо китайский был). Так вот гнездо тоже пострадало. Что можно сделать? Купить блок предохранителей бу или восстановить? Или купить соединение под номером 5894317
Последний раз редактировалось gram Пт окт 08, 2010 1:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
Re: Блок предохранителей
Так так, а не это ли причина запаха?<br />
За что конкретно предохранитель этот отвечал если не секрет?<br />
Плавится не потому что китай. Я не отрицаю, что может не порваться нить, но и бывает по другим причинам это происходит.<br />
Замыкание когда в проводке, тогда бывает их хоть 20 штук ставь они плавятся но не рвутся.<br />
Так предохранитель на что?
- gram
[quote name='21 fingers' post='68157' date='8.10.2010, 14:10']Так так, а не это ли причина запаха?<br />
Так предохранитель на что?[/quote]
Предохранитель на обогрев стекла задка. Электрик на березовой сказал что просто некачественный предохранитель был!
- Dizel
[quote name='gram' post='68161' date='8.10.2010, 16:17']Предохранитель на обогрев стекла задка. Электрик на березовой сказал что просто некачественный предохранитель был![/quote]<br />
блин,хоть порви меня-ну не пойму я этого определения :wacko2: оплавиться гнездо могло только в том случае,если предохранка сидела не плотно и был хреновый контакт. и не более..
- andru67
[quote name='Egor67' post='68193' date='9.10.2010, 20:22']блин,хоть порви меня-ну не пойму я этого определения :wacko2: оплавиться гнездо могло только в том случае,если предохранка сидела не плотно и был хреновый контакт. и не более..[/quote]<br />
Согласен, плохой контакт был.
- rudi683
[quote name='gram' post='68154' date='8.10.2010, 13:12']Здравствуйте у меня сплавился предохранитель(видимо китайский был). Так вот гнездо тоже пострадало. Что можно сделать? Купить блок предохранителей бу или восстановить? Или купить соединение под номером 5894317[/quote]<br />
привет могу помочь у меня есть блок предохранителей 2300 отдам !хотя новый стоит 5000 с копейками !в придачу отдам пучок проводов который под торпедой идет бесплатно!
- gram
А обязательно покупать весь блок предохранителей или возможно купить только часть под номером 5894317 ?
- rudi683
а ты думаешь что у тебя там не оплавилось внутри ?найди из чего у тебя все это началось !может чем помогу !
- gram
[quote name='rudi' post='68341' date='11.10.2010, 22:14']а ты думаешь что у тебя там не оплавилось внутри ?найди из чего у тебя все это началось !может чем помогу ![/quote]
Началось это все из-за того что был плохой контакт предохранителя(видимо сам предохранитель хреновый был!
- rudi683
предохранитель нормальный а вот карарит где то !у меня на типоре так печка мозги парила ,вобщем спалил я себе блок хорошо был еще один !!!!! проводку всю пришлось проширстить !и нашел !
