Ремень ГРМ и поликлиновый
john1503
Re: Ремень ГРМ и поликлиновый
Сообщение john1503 »
Там еще надо ключ на 17. :) Второй болт повыше.
А по поводу ролика нашел документальное упоминание что он полуавтоматический. Книжку внимательней прочитал. И еще посмотрел обучающие ролики от Dayco на ютубе.
john1503
Натянул ремень пошагово по книжке ролик скачет но ремень не провисает. Езжу! :)
Не успел отменить отправилось два сообщения! :)
Последний раз редактировалось john1503 Вс окт 10, 2010 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
maslopuz
Сообщение maslopuz »
[quote name='john1503' post='68253' date='10.10.2010, 21:38']Там еще надо ключ на 17. :) Второй болт повыше.
А по поводу ролика нашел документальное упоминание что он полуавтоматический. Книжку внимательней прочитал. И еще посмотрел обучающие ролики от Dayco на ютубе.[/quote]<br />
незнаю у меня оба болта на 15. но это не важно главное чтобы человек понял как это делается, чтоб не ездить по автосервисам. я свой вчера за пол часа подтянул.:)
[url="http://forum-lines.ru"]Изображение[/url]<br />
john1503
У меня верхний 17 нижний 15. Может самодеятельность какая предыдущих владельцев :)
gram
Сообщение gram »
Вот теперь не знаю какой из ручейковых ремней у меня свистит! То ли генератора, то ли кондиционера, то ли ГУРа. Когда включаю свет, обогрев заднего стекла и кондиционер, то при не большом скачке оборотов который делает кондиционер свистит минуту и исчезает при езде, потом опять свистит и так далее! Если это ремень гены или кондиционера или ГУРа, его тоже роликом натягивать?
john1503
ГУР болтом подтягивается. Посмотри конструкцию там понятно в принципе все. А кондей не знаю у меня пока его нет.
gram
Сообщение gram »
[quote name='john1503' post='69633' date='1.11.2010, 14:22']ГУР болтом подтягивается. Посмотри конструкцию там понятно в принципе все. А кондей не знаю у меня пока его нет.[/quote]
Такое ощущение что ремней два а не три!
Последний раз редактировалось gram Пн ноя 01, 2010 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
john1503
Странная картинка! Ремня три. У меня счас не стоит компрессор кондея а генератор крутиться.
john1503
Там где у тебя подписано кондей это не кондей а коленвал. Вверху в самом это ГУР. Ниже это помпа.
Последний раз редактировалось john1503 Пн ноя 01, 2010 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
gram
Сообщение gram »
Спасибо! Поищу другую схему! А ты где схему брал?
