Натяжение ремня ГРМ
john1503
Натяжение ремня ГРМ
Сообщение john1503 »
Приветствую всех! Появилась проблема.<br />
Менял ремень ГРМ. Поставил новый натяжной ролик и новый ремень. Натянул. По метке все нормально вроде нигде не провисает. Завел машину. Завелась нормально, работает ровно. Прогрел. Заглушил. <br />
И перед тем как закрывать его крышкой решил проверить как натянут. А он С**А болтается. Нормальное натяжение только со стороны ролика.<br />
Смотрю на метку ролика сместилась в максимальную затяжку. Ослабил натянул заново. Вроде не провисает нигде. <br />
Покрутил немного стартером. Ролик опять сместиля немного в сторону сильнейшей затяжки. Покрутил еще раз ролик сместиля в сторону солабления затяжки ремень провисает.
Что за фигня? Может кто сталкивался?
Да еще поменял перед этим пластину и болт на которые крепится натяжной ролик.
Гайка крепления ролика затянута хорошо.
Bobcat
Re: Натяжение ремня ГРМ
Сообщение Bobcat »
Распредвалы сопротивляются не равномерно, на кулачках сильнее. Такую картину можно наблюдать на всех моторах. Ауди даже собирались делать ведущую шестерню овальную, чтобы компенсировать разницу натяжения. <br />
Всё нормально. Натяни как положено и оставь мотор в покое.
john1503
На старом ремне и старом ролике почему то все на месте стояло. Как установил метку так она там и была.<br />
А про автоматическую натяжку ролика тоже слышал но мне кажется что это не относиться к Brava.<br />
Подпружинен он чтоб можно было изначально его натянуть а дальше должен стоять на месте.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Будь по-твоему.
john1503
Просто свежо воспоминание когда порвался ремень и погнуло клапана. Хочется сделать так чтоб не думать больше об этом.<br />
Надо точная документально подтвержденная информация :russian_ru:))
Тогда душа успокоится! :big_boss:
Если кому не сложно кто делал это самостоятельно опишите процесс установки и натяжки ремня ГРМ пошагово. Может я что-то не так делаю.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Припоздал.
Последний раз редактировалось Bobcat Вс окт 10, 2010 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
john1503
Сделал я все. Надеюсь буду ездить долго и счастливо.
Надо внимательно читать книжку.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
Понял. Потому и удалил.
Dizel
Сообщение Dizel »
Мучались вчера с той же проблемой,но так и не поняли каким специальным устройством и что нужно удерживать? Что за хитрая система натяжки?
john1503
Специальный инструмент нужен.
У меня комплект кондуктора и этот иструмент для натяжки плюс блокиратор маховика и ключ для удержания шестерен распредвалов (вазовский какой то похож на тот что в книжке на картинке)
