[quote name='Egor67' post='68298' date='11.10.2010, 12:46']Мучались вчера с той же проблемой,но так и не поняли каким специальным устройством и что нужно удерживать? Что за хитрая система натяжки?[/quote]<br />
Система отличная. Можно обойтись только фиксаторами распредвалов. Шестерни при этом отпустить (у них появится свободный ход), сдвинуть до упора по часовой и затянуть только после натяжения ремня.
Натяжение ремня ГРМ
- Bobcat
- Dizel
Re: Натяжение ремня ГРМ
сам ремень не снимали. меняли только ролик (не натяжитель). 12000 прошел всего,падла!! вот его и меняли,не снимая ремня
- john1503
[quote name='Bobcat' post='68343' date='11.10.2010, 22:44']Система отличная. Можно обойтись только фиксаторами распредвалов. Шестерни при этом отпустить (у них появится свободный ход), сдвинуть до упора по часовой и затянуть только после натяжения ремня.[/quote]
А сам ролик тянуть чем тогда?
- Bobcat
[quote name='john1503' post='68350' date='12.10.2010, 7:40']А сам ролик тянуть чем тогда?[/quote]<br />
Тем же самым, что и у тебя - приспособой. Без неё жопа.
- Dizel
Отпустили прижим этого ролика,нажали на него,в сторону натяжки ремня. затянули .всё. всё работает. чё мудрить то?
- john1503
А на что ты жмешь? На сам ролик что ли?
И ты прям так нажал что метка на место встала?
- Dizel
ролик-натяжитель. метку вручную выставили.На ролик нажали в сторону натяжки ремня. не отпуская,затянули. ремень натянут. как-то так..
- john1503
Вот мне и интересно как так можно нажать на ролик чтоб метка встала на место? Там инструментом довольно приличное усилие. Надо быть очень сильным человеком и притом давить правильно.
Или давишь на пластину регулировочную? Не понимаю. По моему без инструмента очень тяжело натянуть практически нереально.
- vetrolet09
[quote name='Egor67' post='68528' date='14.10.2010, 16:04']ролик-натяжитель. метку вручную выставили.На ролик нажали в сторону натяжки ремня. не отпуская,затянули. ремень натянут. как-то так..[/quote]<br />
2 года назад менял ремень грм, ремень натягивали примерно так же как делал Egor, машина прошла с тех пор 30000
Последний раз редактировалось vetrolet09 Чт окт 14, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
