Замена рулевой тяги и наконечника на BRAVA
- Iguana
Кто менял сам расскажите как делается? Нужен ли специальный инструмент? Может есть у кого схема или описание замены? Очень надо!!!
[url="http://line4auto.ru/nomer/"]
[/url]- vladimirov1
Re: Замена рулевой тяги и наконечника на BRAVA
меняется как на любой машине. нужен только съемник рулевых пальцев и пара ключей. а еще проще създить в мастерскую там поменять и сразу схождение выставить с новыми деталями .может случится что сам возмешся делать только руки поотбиваеш и бестолку
- 21 fingers
Плох тот сервис, где меняют тягу и там же после говорят нужно делать развал и у них же.<br />
Насколько вкручена была старая настолько и новую вкрутить. Линейку Архимед для чего придумал?
- Iguana
[quote name='vladimirov1' post='68398' date='12.10.2010, 17:55']меняется как на любой машине. нужен только съемник рулевых пальцев и пара ключей. а еще проще създить в мастерскую там поменять и сразу схождение выставить с новыми деталями .может случится что сам возмешся делать только руки поотбиваеш и бестолку[/quote]
До сервиса я бы с радостью доехала, но у меня рулевая тяга во время аварии повредилась (удар был в крыло и колесо). Сейчас чтобы машину поставить на ноги нужно как раз тягу заменить. На эвакуаторах можно разорится, да и когда с места аварии в гараж машину эвакуировали оказалось много проблем с ее загрузкой на эвакуатор и выгрузкой. Если меняется как и на любых машинах, то думаю разберемся. Но все же хотелось услышать совет тех кто сам менял, чтобы долго не возится :-)
Последний раз редактировалось Iguana Вт окт 12, 2010 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- maslopuz
[quote name='Iguana' post='68422' date='12.10.2010, 22:05']До сервиса я бы с радостью доехала, но у меня рулевая тяга во время аварии повредилась (удар был в крыло и колесо). Сейчас чтобы машину поставить на ноги нужно как раз тягу заменить. На эвакуаторах можно разорится, да и когда с места аварии в гараж машину эвакуировали оказалось много проблем с ее загрузкой на эвакуатор и выгрузкой. Если меняется как и на любых машинах, то думаю разберемся. Но все же хотелось услышать совет тех кто сам менял, чтобы долго не возится :-)[/quote]<br />
сам наконечник поменять вообще не проблема, а вот тягу чуть сложнее. если поменять нужно правую то пол беды, а если левую тоже жесть. а так снимаете пыльник с рулевой рейки под ним будет шарнирное соединение вот его и разбираете. главная задача подлезть к нему.
[url="http://forum-lines.ru"]
- Iguana
[quote name='maslopuz' post='68434' date='13.10.2010, 9:00']сам наконечник поменять вообще не проблема, а вот тягу чуть сложнее. если поменять нужно правую то пол беды, а если левую тоже жесть. а так снимаете пыльник с рулевой рейки под ним будет шарнирное соединение вот его и разбираете. главная задача подлезть к нему.[/quote]
Спасибо вам! У меня правая - если смотреть с водительского места.
[/url]- maslopuz
[quote name='Iguana' post='68477' date='13.10.2010, 21:05']Спасибо вам! У меня правая - если смотреть с водительского места.[/quote]<br />
если правая то проще доступ лучше
- Iguana
[quote name='maslopuz' post='68507' date='14.10.2010, 9:00']если правая то проще доступ лучше[/quote]
Ура! Операция по замене тяги назначена на субботу. Надеюсь что все получится и я снова буду на колесах!
