Oil pressure_ sensor failure
- artem
Всем привет! Комп выдает ошибку и пишет "Oil pressure_ sensor failure" , горит желтый треугольник с восклицательным знаком, вроде... что то связано с низким давлением масла, но масло в порядке. Может у кого было что то похожее?
- Max i mus
Re: Oil pressure_ sensor failure
[quote name='artem' post='56307' date='13.2.2010, 15:43']Всем привет! Комп выдает ошибку и пишет "Oil pressure_ sensor failure" , горит желтый треугольник с восклицательным знаком, вроде... что то связано с низким давлением масла, но масло в порядке. Может у кого было что то похожее?[/quote]<br />
Тут или датчик давления масла неисправен......либо масляный насос, возможны плохие контакты, так же следует подумать о своевременной замене масла в двигателе, естественно масленого фильтра. Возможен засор была такая проблема на тойоте авенсисе... скинули поддон и там где масляный насос есть сеточка такая металлическая... она просто загавнилась... прочистили, установили назад и всё ок!
- d1511
ну ошибка показывает, что датчик давления масла не исправен. Нужно на диагностику смотаться, у меня от холода пару раз выскакивала такая фигня, потом сбрасывалась...
- serg1805
[quote name='D1511' post='56316' date='13.2.2010, 16:53']ну ошибка показывает, что датчик давления масла не исправен. Нужно на диагностику смотаться, у меня от холода пару раз выскакивала такая фигня, потом сбрасывалась...[/quote]<br />
У меня была такая проблема но желтый треугольник не горел , у провода который выходит из датчика перетерлась кожа и косалась двигателя в результате в мозгах видимо что то перегорело по этой линии и ошибка не сбрасывалась !
Stilo 1.6 16v benzin
- SCH-doc
у меня такая же фигня щас, после того как завел с толкача свою ласточку...
- artem
[quote name='SCH-doc' post='56354' date='14.2.2010, 10:23']у меня такая же фигня щас, после того как завел с толкача свою ласточку...[/quote]
вот и я с толкача завелся... после этого вылезла ошибка....если раньше до сервиса доберешься отпишись а....
- Max i mus
сейчас почитал, возможны проблемы с катализатором после завода с толчкача. Может это влияет как-нить
- gvadim
Подскажите где стоит этот датчик давления масла.<br />
У меня вылезла ошибка. долил немного. Смотрю по щупу масло в норме.<br />
но ошибка не уходит. уже давольно долго.<br />
на движение никак не отражается. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось gvadim Вт окт 12, 2010 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Max i mus
[quote name='vadim' post='68384' date='12.10.2010, 15:01']Подскажите где стоит этот датчик.<br />
но ошибка не уходит.<br />
на движение никак не отражается. Заранее спасибо![/quote]<br />
ошибка вылезла и потухла ? или что-то горит?
- gvadim
[quote name='Max i mus' post='68385' date='12.10.2010, 15:03']ошибка вылезла и потухла ? или что-то горит?[/quote]
теперь постоянно горит.
