Нажимая на педаль тормоза загорается bulb falture..rite
курск
Сообщение курск »
При езде нажимаю тормоз загорается надпись duld falture....rite.Бросаю всё гаснет и так всю дорогу!Помогите понять причину.Лампочки проверял исправны!
Frat
Re: Нажимая на педаль тормоза загорается bulb falture..rite
Сообщение Frat »
Админы, потрите вторую тему :)
Лампа у тебя стопов не работает. к слову их 3.
156 Alfa JTD
все просто как апельсин! Самое простое - прогорела лампочка стоп сигнала, я так понял правая. <br />
Но скорее всего подкрадуха есть небольшая. Рассказываю. На всех наших фиатах откровенно говняные фишки, соединения тобишь. А у Стило на задней фаре навешено все подряд. Короче просто в фишке поплавилась масса.<br />
Снимаешь правую фару, она только целиком снимается.<br />
Отстегиваешь фишку и видишь прогоревший контакт.<br />
Сзади фары черная пластиковая заглушка, на ней все лампочки и контактные пластины к ней<br />
Аккуратненько отстегиваешь ее, чтобы лампочки не повредить<br />
Припаеваешь к прогоревшей пластине проводок<br />
протаскиваешь его к фишке и припаеваешь к нужному кабелю<br />
все в изоленту и собираешь в обратном порядке.
Удачи!
goodbrush
Сообщение goodbrush »
Если у тебя пятидверка, то лампа стопов(та, что в фонаре) с двумя спиралями. Совмещает габарит и стоп-сигнал. Попробуй ее пошевелить/заменить. Работает она вообще?
курск
Сообщение курск »
Спасибо-завтра осмотрю всё и отпишусь!
курск
Сообщение курск »
В заднем разьёме блок фары левой на массе обнаружил окалину,которая мешала нормально обжимать массу в разьёме.Удалил и всё ОК!!!Спасибо!!!!
курск
Сообщение курск »
[quote name='курск' date='26.10.2010, 10:17' post='69341']<br />
В заднем разьёме блок фары левой на массе обнаружил окалину,которая мешала нормально обжимать массу в разьёме.Удалил и всё ОК!!!Спасибо!!!!Извините в правой!!!!!
это временная мера, потом придется делать как я писал выше
