Рычаги передней подвески
- 200g
Re: Рычаги передней подвески
если недельку по городу, то ничего критичного. только на трассу не выезжай "на далеко" - сожрет резину, как минимум.
- Mraker
на сколько я знаю на наших машинах развал не регулируется, только схождение... если не менялись рулевые наконечники - какой смысл делать развал\схождение? или я не правильно понимаю, растолкуйте?!
Наверное больше для успокоения души проверить можно, вдруг рычаг нестандартного размера попался.
- Cheshirskij_kot
Про то, что развал не регулируется я слышал. Мы когда рычаги меняли, отсоединяли ещё и амортизационную стойку. После замены, на скорости при попадании в колею руль стало дёргать сильнее, чем раньше. Да и когда очевидной колеи нет (на КАДе на отремонтированных кусках), тоже бывает как-то странно руль ведёт в сторону. Вот и думаю, не встало ли что-нибудь косо.
- Pikachu
развал точно не регулируется, если только в стойках отверстия под болтами не рассверлить...
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- Bobcat
[quote name='Pikachu' post='68803' date='18.10.2010, 23:01']развал точно не регулируется, если только в стойках отверстия под болтами не рассверлить...[/quote]<br />
Продаются эксцентриковые болты для этих целей.
- Pikachu
[quote name='Bobcat' post='68804' date='19.10.2010, 0:10']Продаются эксцентриковые болты для этих целей.[/quote]<br />
ну или так.
ну или так.
- 200g
схождение регулировать надо. вдруг и вправду колеса вкривь-вкось стоЯт. этот параметр более критичен для управляимости и состоянии подвески, чем развал. да и резину жрет - мама не горюй - пятаками
Последний раз редактировалось 200g Вт окт 19, 2010 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
