До половины открываешь, ехать не возможно....так сука тарахтит, пассажиры пугаются:)<br />
Я так понимаю это направляющие в дверях кончились.<br />
Их тока на разборке найти можно или привезут.<br />
( я просто пока далеко от магазина и телефона)
Загремело водительское стекло
- Волгоградец
tundelta
Re: Загремело водительское стекло
[quote name='Волгоградец' post='6851' date='15.9.2007, 14:22']<br />
( я просто пока далеко от магазина и телефона)<br />
А снять обивку двери и посмотреть, что гремит - никак?
- Волгоградец
В направляющих гремит.<br />
Есть чо по теме?
Есть чо по теме?
- АлексейSP
Если у вас элетростеклоподъемники - то все дело в направляющих. Сам вчера разбирал - там так все НАВОРОЧЕНО и, наверное, нужно италоинженерам ставить ДВОЙКУ жирную за такие решения.<br />
Первое. Смело снимайте ручки и обшивку дверей. Снимайте, если есть, полиэтилен защитный. Далее, смотрите на правую часть двери - на двух болтах держится НАПРАВЛЯЮЩАЯ стекла, вот она, скорее всего. и упала. Ищите ее в двери внизу. Чтобы вернуть на место - нужно будет постараться или придется снимать всю дверную карту, на которой висит сам электростеклоподъемник - при этом надо четко запомнить , в каких местах на этой карте он у вас закреплен - иначе намучаетесь с обратной установкой. А в общем, не так уж и сложно.<br />
Удачи
Удачи
