не хочет заводиться
- butian
Re: не хочет заводиться
заредил акком завелась 5 сек поработала и всё и так постоянно 5 сек работает и глохнет?
- Андрей43
Без воздухана не пробовал заводить?
- john1503
Свечи черные? Может переливать бенз. Попробуй заведи и газ нажми держи в районе 3000 об/мин заглохнет или нет?
- butian
как я её заведу если она сразу глохнет без воздухана такаяже ерунда поменял насос дело не внём
Последний раз редактировалось butian Ср окт 27, 2010 6:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- john1503
[quote name='butian' post='69384' date='26.10.2010, 23:00']заредил акком завелась 5 сек поработала и всё и так постоянно 5 сек работает и глохнет?[/quote]
Из этого я понял что какое то время она работает а потом только глохнет. Если не заводиться вообще попробуй выкрути свечи и покрути с выкрученыи свечами чтоб выгнать лишний бенз из цилиндров а потом попробуй завести. Если схватит и поработает какое то время значит переливает бензин.
- Dimkos
Лампочка иммобилайзера гаснет на приборке? После того, как заглохла из нипеля на топливной рампе прыскает бензин? Залил лишних 10 литров 95?
- butian
завелась но очень сильно троит , а проблема была в бензине слил весь бенз почистил бак и залил новый бенз теперь проблема в другом троит искра есть а в 3и 4 цилиндре свечи мокрые тобеж они не работают померил компрессию 9-8-8-9 что может быть.
- Dimkos
Поэтому тебе и советовали залить 95. Была у знакомого история с Славнефтью, точ в точ, правда зимой. Высуши свечи и дай поработать двигателю, хотя и не понятно, что из себя представляет теперь масло.
