Шпильки на колеса вместо болтов
- 200g
в общем, создал тему чтоб отписаться по шпилькам - вдруг кому пригодится.<br />
как уже писал, надоело корячиться с литыми дисками - крутить их туда сюда, ловить отверстия, удерживать чуть ли не коленом, пока болт не накрутишь. шпильки-направляющие, как понимаете, на лето при переходе на литье приходится выкручивать (для фиксации торм. дисков и барабанов в одно гнездо, где была шпилька, вкручиваю винт-потай). особенно классно съемом и установкой колеса было заниматься ночью (возникла ситуация) - крутишь-выцеливаешь отверстия, а в зубах зажигалка с фонариком :) .<br />
Зимой, конечно проще - возвращаются на место направляющие шпильки и штатные железные диски.<br />
И еще одна фигня - пользуюсь двумя комплектами болтов: штатными для железок, и удлиненными для литых (штатные только на одну "нитку" затягиваются). В итоге летом для запаски приходится возить с собой 4 коротких болта.
- 200g
Re: Шпильки на колеса вместо болтов
теперь по существу. решил завязать с этой фигней и поставить в ступицы шпильки, чтоб<br />
а) было пофигу какие диски напяливать;<br />
б) было удобно и быстро - накинул диск на 4 шпильки и никаких проблем.<br />
и вот сегодня я это сделал. мне нравится!
Последний раз редактировалось 200g Сб окт 30, 2010 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
по-порядку.<br />
1. поискал на базаре нормальные шпильки - таковых не нашел. дело закончилось тем, что купил 16 болтов тазовской ГБЦ. точнее от 8-ки (9-ки), а еще точнее - 13 болтов от восьмерки и три болта от "Нивы" (у продавца оказалось всего 13 восьмерочных болтов, добил нивовскими) - они одинаковые по общей длине и длине резьбы, отличаются лишь тем, что для 8-ки болты под шестигранник, а у Нивы под "звездочку". но мне то этот факт параллелен, так как все равно буду под шпильки отрезать только резьбовую часть. диаметр болтов 12, шаг резьбы - 1,25.<br />
2. купил фиксатор резьбы (резбовой герметик), красный (red), то есть который типа неразборный - он гораздо надежнее, схатывает намертво (хотя , говорят, большим газовым ключем и с какой-то матерью - удается открутить любую шпильку на холодную). красный фиксатор "отпускает" шпильку если место соединения нагреть до 230 градусов. в общем, подумал я, не каждый же день мне надо будет шпильки выкручивать. а уж если что, напрягусь и выкручу. важнее, чтоб он в ступице крепку держал шпильку при выкручивании гайки, чтоб это пара (шпилька-гайка) не превращалась неожиданно в болт :) .<br />
3. ну и, конечно, купил 12 колесных гаек (ниссановские или маздовские, у тойоты оказались все только с шагом 1,5, что мне не годится) и 4 секретки.<br />
воти все необходимое
Последний раз редактировалось 200g Сб окт 30, 2010 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
в гараже скинул колесо, снял барабан (начал почему-то сзаду, хотя, думаю, тут не принципиально). на одном из 16-ти копленных болтов отрезал всю резьбовую часть и, подправив, вкрутил получившуюся шпильку резанным концом в ступицу, выпустив с другой сторону ступицы примерно 1 мм. (хотя можно было и вовсе вровень сделать). затем надел барабан и следом колесо. прихватил колесо парой штатных болтов, чтоб прижать к барабану, приставил рядом со шпилькой гайку и отмерил, какой длины должна быть шпилька в оконцовке (сколько отрезать). обрезал шпильку до нужного размера и потом по ее образцу нарезал шпилек из остальных 15 болтов.<br />
затем растворителем обезжирил отверстия в ступице и шпильки на длину входа, капнул на начало резьбы каплю фиксатора, вкрутил в отверстия. через 15 минут шпильки уже было не провернуть (по крайней мере, пытаясь провернуть шпильковерт от руки).<br />
все зафиксировалось. надел колесо (сразу отметил удобство!), привернул гайки.<br />
и так на остальных ступицах.<br />
полное застывание фиксатора через 24 часа. но через 15 минут после применения его уже можно нагружать. причем, видел другую марку красного фиксатора, так на том было написано, что вообще можно нагружать чуть ли не сразу после применения.<br />
кароче, дело оказалось совсем несложным, а получилось вполне технологично и эстетично.<br />
пожалуй, всё.<br />
спасибо за внимание!
пожалуй, всё.<br />
Последний раз редактировалось 200g Сб окт 30, 2010 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Pikachu
Спасибо за подробное описание процесса!!!<br />
Думаю многим пригодится! Ну мне точно! Как только машинку от кузовщиков заберу, также думаю сделать!
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- Mixo
давно в голове крутил, проблемка была та же - таскал с собой болты для запаски)))<br />
да руки не доходили.на выходжных попробую замутить и себе.<br />
большой респект автору!!!
ФиатоФанатик
- 200g
ща приложу фотоотчет для наглядности. заранее извиняюсь за качество - не додумался взять в гараж фотик, так что снимал на сотку.
- 200g
енто шпильки из болтов тазовской головки<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/140593996/"]
Последний раз редактировалось 200g Пн июн 20, 2011 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
енто барабан. гнезда уже обезжирены.<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/140594010/"]
- 200g
фиксатор резьбы. наносится на первые 2-3 витка одна капля, при вкручивании размазывается по всей вворачиваемой резбе. жидкий, как антифриз, только красного, даже скорее малинового цвета.<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/140594022/"]
Последний раз редактировалось 200g Пн июн 20, 2011 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
