Осваиваю Tipo
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
На дрегах я не гоняю это было один раз. И езжу я спокойно куда на нем гнать не ракета все таки. Да и на сфетофорах не зарубаюсь. Я человек спокойный и размеренный. Че рвать то как в попу ужаленный после каждой отсановки как некоторые из моих друзей. Типа я такой крутой как дал тапку в пол и помчался со свистомю
Хотя было с нексией зарулили на одностаронку начинаю его доганать по тихоньку на 4 передаче, смотрю он нажимает я нажимаю не отстаю. Он начал от меня отрываться только после 100. Думаю не дорогой лети дальше один.
Тех Осмотр прошел полностью сам. Мужик сказал что для этих годов тормоза схватывают хорошо и у фар пучек света хороший даже спросил делал ли я что нибудь с фарой. Под низ залазил и трясли передок, все говорит ок у тебя. Неработал только задний дворник что мне простили. осмотр 300р инспектор 300р.
слышу щелчки впереди. и часче всего на поворотах. на месте крутиш дергаеш ничего не шатается и не стучит, именно под боковыми нагрузками происходит щелчек. машину ведет в лево переодически слабже или сильней. при торможении не уводит. Думаю это шаровая, у меня есть другие рычаги но там шаровая тоньше.
Но у отца тоета 98 года скрепит по хлеше чем фиат, особенно на лежачих передок.
В бачке дыркаф нету :tongue: .
[url="http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1010/58/e2613af83601.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
Куда применить колечко которое лежит под гайкой я так и не понял оно шириной гдето 4 милиментра. Стопорное кольцо которое шло в рем комплекте не подошло толстое.<br />
[url="http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1010/e7/8e30e8ed2518.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
Эт я<br />
[url="http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1010/de/894d30db78f3.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[url="http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/1010/99/0d37c3ffcaeb.jpg.html"]Изображение[/url]
Последний раз редактировалось Dyrilka Вс окт 24, 2010 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Linzometr
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Linzometr »
Ну люфт шаровой опоры можно проверить самому,рулевой рейки и наконечников тоже.Посмотри внимательно салейнт блоки на передних рычагах,может они при боковых нагрузках клацают.
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
Эти рычаги и ступицы были сняты с черного битого типо, они были почти новые но после аварии машина простояла года 3 или 4 в холодном гараже. Возможно резинки загрубели. были клацанья при переваливание машины как будта поперечина с разной нагрузкой у концов, щас такого нету.
Вои фиг пойми, меняеш б/у на б/у. Поменяеш вроде лучше а потом опять те же симптомы появляются.
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
Начались похолодания которые выявили проблему термостата, постоянно открыт машина в редких случаях прогревается до :russian_ru: в основном до 60.
Снял термостат с другого двигателя, будем менять. Вопросы, Какие процедуры провести перед разъединением и отвертыванием?<br />
или попробовать постучать по старому мож его разклинит)
[url="http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1011/45/98d51159567f.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[url="http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1011/0e/536bf4f34139.jpg.html"]Изображение[/url]
Pikachu
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Pikachu »
[quote name='Dyrilka' post='69773' date='3.11.2010, 13:52']Начались похолодания которые выявили проблему термостата, постоянно открыт машина в редких случаях прогревается до :russian_ru: в основном до 60.
[url="http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1011/0e/536bf4f34139.jpg.html"]Изображение[/url][/quote]<br />
я так тоже постучал постучал по своему старому термостату, потом разобрал а там нету ничего! :-))))))
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
Наверное он работал от специальной фиатовской магии)))
200g
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение 200g »
а вы что, не знали? это такая фича итальянского производителя - через 20 лет термостаты саморассасываются.
Pikachu
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Pikachu »
:russian_ru: :) :)
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
А по существу мне что нибудь скажут?
Dyrilka
Re: Осваиваю Tipo
Сообщение Dyrilka »
Снял термостат, термостат уже был меняный не родной, был в закрытом состоянии но был немного порван резиновый уплотнитель.
Другой фиатовский термостат был модифицированый моим дядей для россии как он говорит с применением латуни.
[url="http://iscr.ru/1289150290/"]Изображение[/url]
[url="http://iscr.ru/1289150382/"]Изображение[/url]
