Бензиновый дигатель 1.8 работает как дизель на низах((((
21 fingers
Re: Бензиновый дигатель 1.8 работает как дизель на низах((((
Сообщение 21 fingers »
И главый вопрос - ремень какой фирмы?
Artem_K
Сообщение Artem_K »
[quote name='21 fingers' post='70131' date='7.11.2010, 19:02']И главый вопрос - ремень какой фирмы?[/quote]
Отвечу позже, када пойду в гараж. С утра делаю ремонт.
Bobcat
Сообщение Bobcat »
А у него нету вариатора на распредвалу? Никогда их не видел, кроме как на Пунто GT. Там 1.8 с вариатором, так они все грохочут.
Artem_K
Сообщение Artem_K »
[quote name='Bobcat' post='70151' date='7.11.2010, 21:44']А у него нету вариатора на распредвалу? Никогда их не видел, кроме как на Пунто GT. Там 1.8 с вариатором, так они все грохочут.[/quote]
Точно не знаю, но думаю что нет. Скорее всего там обычный DOHC. На экзисте такой з/ч нет. Однако, всё может быть. С другой стороны если бы там стоял вариатор или есчё какая-то хрень, её было бы слышно сильней када пробку маслянную откручиваешь.
Friend
Сообщение Friend »
Гидрокомпенсаторы. У меня тоже "грохатал", правда первые 5-10 минут после завода. Оказалась, что 2 из 4-х неисправные. Поменял и проблем нет.
Последний раз редактировалось Friend Вт ноя 30, 2010 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dermonik
Сообщение Dermonik »
[quote name='Friend' post='71063' date='17.11.2010, 22:54']Маслосъемные колпачки. У меня тоже "грохатал", правда первые 5-10 минут после завода. Оказалась, что 2 из 4-х неисправные. Поменял и проблем нет.[/quote]<br />
Я так и не понял сути этого ответа! Если речь идет о маслосъемных колпачках, то их должно быть 16 по 1 на каждый клапан, а тут 2 из 4! И что-то я сомневаюсь, что из-за них будет грохотать! Только сизый дым при перегазовках и резких ускорениях! Правда я мот чего не допонял :russian_ru:
Friend
Сообщение Friend »
[quote name='Dermonik' post='71088' date='18.11.2010, 9:14']Я так и не понял сути этого ответа! Если речь идет о маслосъемных колпачках, то их должно быть 16 по 1 на каждый клапан, а тут 2 из 4! И что-то я сомневаюсь, что из-за них будет грохотать! Только сизый дым при перегазовках и резких ускорениях! Правда я мот чего не допонял :)[/quote]<br />
:wacko2: да конечно же, думаю про гидрокомпенсаторы, пишу маслосъемные колпачки. сорииииииииии
Dermonik
А как было определоно какие гидрики неисправны?
