Завел с толкача. Горит мясорубка!!
- Godlich
Знаю,что нельзя, но ситуация была безвыходная. Рядом никого, кроме жены, аккумулятор сел, пришлось с толкача. И теперь горит мясорубка и пишет engine boot failure, но в аварийный режим не переходит. Мне сказали,что это бензин попал на катализатор и поэтому горит мясорубка и еще в книжке прочел то же самое. Посоветовали раза 3 завести и тогда все пройдет. Но я уже проехал километров 40 и раз 5 завел и заглушил, но мясорубка не исчезла. <br />
Бензин испарится или надо что-то делать или ехать в сервис?
[/url]- Парадокс
Re: Завел с толкача. Горит мясорубка!!
[quote name='Godlich' post='70545' date='11.11.2010, 23:16']Знаю,что нельзя, но ситуация была безвыходная. Рядом никого, кроме жены, аккумулятор сел, пришлось с толкача. И теперь горит мясорубка и пишет engine boot failure, но в аварийный режим не переходит. Мне сказали,что это бензин попал на катализатор и поэтому горит мясорубка и еще в книжке прочел то же самое. Посоветовали раза 3 завести и тогда все пройдет. Но я уже проехал километров 40 и раз 5 завел и заглушил, но мясорубка не исчезла. <br />
Бензин испарится или надо что-то делать или ехать в сервис?[/quote]
Ехать в сервис смотреть на ошибку и скидывать ее)
- goodbrush
У кого сканера нет, чтоб самому ошибку скинуть, обычно клемму с аккума сдергивают на пол-часика.
- goodbrush
Где обитаешь?
- 21 fingers
С конденсатора ток уходит куда как быстрее чем за пол часа.
- Godlich
[quote name='goodbrush' post='70548' date='11.11.2010, 23:33']У кого сканера нет, чтоб самому ошибку скинуть, обычно клемму с аккума сдергивают на пол-часика.[/quote]
Клему скину на полчасика, т.к. заказал новую АКБ, как раз новую не буду пол часика ставить.<br />
[quote name='goodbrush' post='70550' date='11.11.2010, 23:34']Где обитаешь?[/quote]<br />
В Москве.<br />
Прости за вопрос, но с какого конденсатора?<br />
П.С. Вспомнил, у меня все сбросилось, когда аккумулятор сел, даже часы.
В Москве.<br />
<br />С конденсатора ток уходит куда как быстрее чем за пол часа.
Последний раз редактировалось Godlich Пт ноя 12, 2010 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- goodbrush
Ну в Москве-то, я думаю, найдутся желающие помочь,если что. Но скинь клемму для начала.<br />
Конденсатор,который поддерживает напряжение в памяти, чтоб информация не стиралась.
- goodbrush
[quote name='21 fingers' post='70552' date='11.11.2010, 23:45']С конденсатора ток уходит куда как быстрее чем за пол часа.[/quote]
Сам знаешь, я этим способом не пользуюсь))) так что сказал навскидку..
- Cuore
покупай главный ремкомплект стиловода - ELM или KKL адаптер, в любом поиске найдешь, стоимость от 1000 и выше. Лучше брать ELM-адаптер - фунциональность выше, можно в боди-компутер, в ЭУР лазить и сервисы сбрасывать. Самое главное про ноутбук и прогу FiatEcuScan не забудь (ищи в торрентах, там уже готовые к употреблению они, используй версию 2.2 она приготовлена нормально). Ноут в сеть не включать при подключении к машине.<br />
а то разоришься на сбросах ошибок на сервисе.
- Godlich
[quote name='Cuore' post='70564' date='12.11.2010, 7:05']покупай главный ремкомплект стиловода - ELM или KKL адаптер, в любом поиске найдешь, стоимость от 1000 и выше. Лучше брать ELM-адаптер - фунциональность выше, можно в боди-компутер, в ЭУР лазить и сервисы сбрасывать. Самое главное про ноутбук и прогу FiatEcuScan не забудь (ищи в торрентах, там уже готовые к употреблению они, используй версию 2.2 она приготовлена нормально). Ноут в сеть не включать при подключении к машине.<br />
а то разоришься на сбросах ошибок на сервисе.[/quote]<br />
Ок, спс. :thank_you2: <br />
Ради интереса, а почему должны ошибки полезть, при выходе в сеть? :russian_ru:
