Стоп-сигналы
- Вэл
Стоп-сигналы
На этой неделе собрался проходить ТО и обнаружил, что все 3 стоп-сигнала то горят, то не горят.<br />
Подскажите, где искать причину.
- LiptonGT
Re: Стоп-сигналы
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7688"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7688[/url]
Наверно тут есть все ответы =-) Либо смотреть педаль... Я так понимаю там "лягуха" стоит. Может с ней что то.
Последний раз редактировалось LiptonGT Пн ноя 08, 2010 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Вэл
Re: Стоп-сигналы
[quote name='LiptonGT' post='70246' date='9.11.2010, 0:12'][url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7688"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7688[/url]
Наверно тут есть все ответы =-) Либо смотреть педаль... Я так понимаю там "лягуха" стоит. Может с ней что то.[/quote]<br />
Прочитал эту тему, помоему это не мой случай. А "лягуху" где искать, под педалью или над педалью, если можно по конкретней.
- LiptonGT
Re: Стоп-сигналы
Если честно, я незнаю. Не лазил там сам.
- Человек
Re: Стоп-сигналы
Сегодня заметил, жалуюсь. Не работает центральный стоп-сигнал. Комп ошибку не показывает. Это нормально?
- d1511
Re: Стоп-сигналы
это не нормально! У меня работал! Надо проводку смотреть...
- Человек
Re: Стоп-сигналы
[quote name='D1511' post='70777' date='15.11.2010, 12:03']это не нормально! У меня работал! Надо проводку смотреть...[/quote]
я имею ввиду, что комп ошибку не показывает.
- d1511
Re: Стоп-сигналы
значит сигнал идет, просто контакт где то потерялся. А может и не должен идти, вот когда ближний свет перегорал, тоже сигнала не было
- Человек
Re: Стоп-сигналы
Починил средний стоп. Разобрал, а там одно сопротивление сгорело. Тестером подобрал со старой телефонной зарядки, перепаял, все заработало. Если кто будет делать, надо очень аккуратно вытаскивать плату с диодами-сопротивлениями, вдавив чем-нибудь тонким контакты разъема.
- vadimaleksin
Re: Стоп-сигналы
У меня было такое снял фару и увидел что она была не затянута и туда затекала вода высушил затянул и ок
