Сцепление или подушка
Dimkos
Re: Сцепление или подушка
Сообщение Dimkos »
[quote name='21 fingers' post='71216' date='19.11.2010, 21:02']Димкос, сдаюсь. Куда с проводами явиться? Их там 6 штук в коробке разных.[/quote]<br />
Звони завтра после 12 до 14 встретимся послушаем.<br />
П.С. Может шуметь двухмассовый маховик. Стиловский стоит не мерянных денег.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
Да мой фюрер.
Взял и настроение испортил, нет что б ремень подтянуть сказал что ли.<br />
Черт.<br />
Позвоню.
21 fingers
Мы конечно Димкосу дань в виде кучи проводов диагностических принесли, но появилась еще куча вопросов.<br />
Я тут напряг свой мозг - когда я приехал на замену глушителя, машина стояла во дворе минут 40. Потом в боксе провела пол часа. Остыла! И вот когда я выезжал, механик сам сказал что судя по звуку ремень перетянут.<br />
НО!!!<br />
Я тут покопошился на форумах разных, и вычитал, что перетяжку ремня можно четко услышать только после прогретого двигателя.<br />
Далее - мерцание экрана одометра пропадает чем больше машина просто стоит на холостых. Она у меня минут 10 стояла работала, потому ничего и не увидели. Как только я уехал, на первом же светофоре пока стоял он опять мерцал.<br />
Мише тоже пытался показать, когда в машине сидели грелись, ну и ничего не увидели. Я первым приехал, стоял на заведеной ну и как бы прошляпил момент вспышек.
И все же, что насчет перетяжки на прогретом?<br />
На холостом и прогретом в принципе звук у двигателя ничем себя не выдает. Но если дать газу слишком он мерзкий.<br />
Это и Рома и Миша и другие человеки замечали, причем даже на тихой летней резине.<br />
Может с ремнем, его перетяжкой то как раз все и в порядке?
А вот холодная, с утра, заводишь и хочется убежать подальше. Это не звук, это трактор.<br />
Механик также предположил, что с утра холодная с таким поцокиванием есть помпа.<br />
При нажатии на вонючку помпа может шуметь относительно оборотов двигателя?<br />
Я понял, что надо снимать ремень с помпы, вопрос можно ли без нее прокатиться? Или только тупо сидеть давить газ и слушать?
Еманыйрот, у меня вопросов еще больше чем можно представить. Половина из них детские.
И все же: плавающие самую малость обороты. Катушки (все рабочие - проверено, у Миши они мертво показывают 1550) но у меня живут своей жизнью. Мерзкий звук двигателя на холодную, при прогретом на месте ничем вроде себя не выдает кроме потряхивания, но прибор в виде трубки с наушниками все же что то да улавливает в правой части двигателя. При езде просто отвратительный гул, при переходе на нейтраль только шум покрышек.<br />
Господа, убейте меня или я вам сожгу форум. Вы будете жалеть что не спасли меня, тем самым потеряв клубфиатру.<br />
И все же, как без потери денег хоть что то сделать самому?
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн ноя 22, 2010 5:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote name='21 fingers' post='71291' date='21.11.2010, 4:49']Далее - мерцание экрана одометра пропадает чем больше машина просто стоит на холостых. Она у меня минут 10 стояла работала, потому ничего и не увидели. Как только я уехал, на первом же светофоре пока стоял он опять мерцал.[/quote]<br />
Подключи тестер к диагностическому разъему 4,16 контакт и посмотри изменение напряжения в процессе полета.<br />
[quote name='21 fingers' post='71291' date='21.11.2010, 4:49']А вот холодная, с утра, заводишь, и хочется убежать подальше. Это не звук, это трактор.<br />
Я понял, что надо снимать ремень с помпы, вопрос можно ли без нее прокатиться? Или только тупо сидеть давить газ и слушать?[/quote]<br />
Без помпы можно не более минуты гонять движок. А вот сама помпа именно на холодную выдает свой мерзкий нрав. Бери у меня стетоскоп и слушай с утра. Да и замену ремня, похоже, тебе не избежать.<br />
П.С. У кого тут был убитый спидометр, фото кишок в студию
Последний раз редактировалось Dimkos Вс ноя 21, 2010 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='21 fingers' post='71291' date='21.11.2010, 3:49']Мы конечно Димкосу дань в виде кучи проводов диагностических принесли, но появилась еще куча вопросов.<br />
НО!!!<br />
И все же: плавающие самую малость обороты. Катушки (все рабочие - проверено, у Миши они мертво показывают 1500) но у меня живут своей жизнью. Мерзкий звук двигателя на холодную, при прогретом на месте ничем вроде себя не выдает кроме потряхивания, но прибор в виде трубки с наушниками все же что то да улавливает в правой части двигателя. При езде просто отвратительный гул, при переходе на нейтраль только шум покрышек.<br />
И все же, как без потери денег хоть что то сделать самому?[/quote]<br />
Ну ну..бывает и хуже...жалко не послушать..для начала сделай так..поставь на скорость скажем на первую лучше всего, и надо её хорошую потолкать туда сюда и хорошо <br />
потолкать двигать с места не надо просто раскачать..вот тут ты и услышишь практически все подозреваемые стуки если они есть в этом месте, я имею виду двигатель коробку передач. Ну и ..услышишь как работают пружины в диске сцепления, ну а если одна и них лопнувшая вот тогда и может быть неприятный стук..скоре треск..а этих пружин тама четыре то-ли пять уж и не помню. Пружины эти амортизационные, чтобы не было ударов при трогании и переключении скоростей... А ещё проверь гранаты выкрути руль до упора и дай газу сделай в обе стороны. Есть ещё одна вещица..полуось, которая трещать может в коробке...убей блг не помню какова конструкция у Стило полуоси в коробке..Типа и Брава..у них на конце полуоси три игольчатых подшипника стоящих под 120 градусов думаю такая же конструкция..конечно это редкость, но всё-же... шанс есть что они под нагрузкой трещат полуоси проверить обязательно... На холостом если стуков нет, то и париться по поводу двигателя не имеет смысла и уж не поджигай ничего...не поможет блин! Плавающие обороты и прочая..это из другой оперы..это бензин может быть, у нас тута в 95 и соляру стали биоспирт б=добавлять 5 процентов..так с ним холодная начинает дёргаться, так я приспособился на Лукойле 95 экто заливать..разница есть..работает ровно, да и на рывок тоже вродь как чувствуется..как долгая эксплуатация..кто знат..... Да, по поводу помпы..ремень тогда придётся снять, освободить её подергать за вал стучать должна или крутиться плохо заедать что-ли.<br />
Что касается ГРМ то не знаю как ведёт себя перетянутый, но как звучит слабый знаю точно..я когда ремень менял и ролик..прослабил и когда даёшь газу и бросаешь педаль, то слышно как ремень бьёт по кожуху..по пластмассе..крутой звук!
Последний раз редактировалось nikolai Вс ноя 21, 2010 4:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
Бензин точно вряд ли.<br />
15 тысяч отъездил и не разу не попал на хороший бенз? Сомневаюсь.<br />
Было у меня пару поездок и совсем недавно, ночью что самое прикольное, когда вокруг никого и ты слышишь только звуки своей машины, так ехал и радовался красивому звуку двигателя, офигенно адекватному разгону и никаких шумов вообще, на этом же бензе с утра полный анус.
Дайте номер ремня гейтс, и всех нужных роликов иннах или скф.<br />
Пойду заказывать. А то я кроме как комплекта целиком, а гейтса нет такого, не знаю как ролики найти и сам ремень.
И если помпа люфтит как мне сказали на сервисе еще при замене ремня, то целиком под замену или там подшипник какой тупо поменять? Не знаю как оно выглядит.
Гранаты целые точно, на Бестужевской часто делаю левый разворот от поребрика и до поребрика и во дворе так же но вправо.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн ноя 22, 2010 5:50 am, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
Ну что, решил я пожаловаться на плохо установленный глушитель.<br />
Позвонил, попал на проветривание в сервисе и бегом туда.<br />
Как назло, утро, морозец, а я завелся мало того что красиво, так еще и глушак при запуске не дябнулся об подрамник, так вроде он называется?<br />
Так и всю дорогу молчал глушачок.<br />
Думал приеду и нафиг пошлют, но нет, повесили меня на подъемник.<br />
Не бенчало, но было видно что низ трубы опирается на подрамник.<br />
Вот она вибрация которую я на педалях чувствовал и жопой на сидухе.<br />
Она появилась после замены подушки двигателя. Подрамник снимался.<br />
Пропали провалы на холостом, и вибрация с руля, но появилась вибрация как вы помните на педалях и сидухах.<br />
Ага, отогнули подрамник и чудо.<br />
Выезжал да и заводился вообще без шумов.
Покатался 2 раза. <br />
И шо вы думаете она сказала?<br />
Да тихо все. Двигатель шепчет. Звуков нет посторонних.<br />
Кстати я и в сервисе просил послущать двигатель. Очень слабое подозрение на ролик. Но а фигли, он как назло еще с утра себя ничем не выдавал.<br />
Буду ездить смотреть.
Глушитель я менял не совсем зря как оказалось.<br />
Раньше у меня после 2500 тысяч если на вонючку резче жать было такое: взззззззззззззззз<br />
Это пропало.<br />
Теперь я даже слышу как фырчит задняя банка, а раньше не слышал, перекрывали шумы таки другие.<br />
На старом глушителе есть дырочки на сварном шве около гофры. Боюсь меня сварщики бы развели все равно на замену гофры и не кидали бы сопли на шов, это не выгодно.<br />
Потом я еще думаю может и старый глушак и до замены подушки все же терся о подрамник.
Короче все тихо и прекрасно.<br />
Но остались легкие плавания оборотов от 800 до 820. Попробую вылизать дросель.
Ну а если завтра звуки опять появятся, я перегрызу Мише вены на руках. Потому что у него тоже 1.6 и у нас двигатель должен работать одинаково по звуку. Это зависть Миша если что.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн ноя 22, 2010 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='21 fingers' post='71324' date='22.11.2010, 4:49']Бензин точно вряд ли.<br />
Гранаты целые точно, на Бестужевской часто делаю левый разворот от поребрика и до поребрика и во дворе так же но вправо.[/quote]<br />
Я ремень и ролик заказывал по каталогу...номеров и данных у меня нет
21 fingers
Ну что, покатался я вчера по центру и все отлично. Пока опять не влетел подрамником в асфальт. Итог - глушитель опять стал бить. Ладно, отогнем.<br />
Но вот что я заметил - кручу до 2500 тихо, как только резко пытаюсь уехать орет и все тут.<br />
При спокойной езде нормальный звук, уже радует, а чего орет при разгоне?
прогоревшая гофра...
