Fiat Punto II 2001 1,2 16V
- егор
Всем привет.Я новенький.Может кто даст ссылку на мануал по моему авто.А тоя так понимаю руководства по ремонту нормального по нему нету.И еще:у меня очень тугая педаль сцепления и скрипит.Может кто уже боролся-поделитесь,а то просто"побрызгать" или "помазать" непомогает.Заранее благодарен.
- d1511
Re: Fiat Punto II 2001 1,2 16V
Привет! Сам недавний обладатель Пунты 1,2. Мануал я нашел на каком то сайте, неделю искал. Но к сожалению стер по неосторожности, правда успев распечатать. Там кроме сроков ТО и рекомендуемых свечей и масел больше ничего интересного нет.
Хотя мне очень понравилась функция "Проводи меня домой" вытаскиваешь ключ и щелкаешь дальним светом, 1 раз - 30сек и так до 5 минут. Выходишь, закрываешь машину и уходишь под светом фар.
- djfj
тоже недавно купил пунтик188 1,2 99года до ентого брава была, много полезных штучек обнаружил... также озадачен поиском мануала по ремонту
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- melkon2002
[quote name='егор' post='6587' date='10.9.2007, 20:24']<br />
Всем привет.Я новенький.Может кто даст ссылку на мануал по моему авто.А тоя так понимаю руководства по ремонту нормального по нему нету.И еще:у меня очень тугая педаль сцепления и скрипит.Может кто уже боролся-поделитесь,а то просто"побрызгать" или "помазать" непомогает.Заранее благодарен.<br />
Имел тоже самое !!! Побрызгать и помазать не получится -только замена комплекта сцепы .Так сделал я ,но ... Вобщем по порядку -когда мне сняли КПП выяснилось что проблема в том что выжимной проточил жуткую выработку на лепестках корзины,а нажимной диск абсолютно нормальный .Заменил комплектом Valeo 2400р+2200р-замена .Дальше самое интересное .Сначала все было зашибись-педаль мягкая мягкая .Но потом началось по мере прогрева (в пробке )сцепа начинает потрескивать при нажатии на педаль .Еще через некоторое время появились признаки ослабевения демпферных свойств диска (подогретое сцепление "трясет" при трогании). Вот теперь думаю - что опять КПП скидывать смотреть что к чему ? СЦЕПА ПРОШЛА ВСЕГО 20 тык !!! :) Походу это болезнь!!!Если нужна иструкция есть такая пишите в приват.
Последний раз редактировалось melkon2002 Вт сен 25, 2007 4:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
- djfj
[quote name='melkon2002' post='7110' date='25.9.2007, 16:51']<br />
Имел тоже самое !!! Побрызгать и помазать не получится -только замена комплекта сцепы .Так сделал я ,но ... Вобщем по порядку -когда мне сняли КПП выяснилось что проблема в том что выжимной проточил жуткую выработку на лепестках корзины,а нажимной диск абсолютно нормальный .Заменил комплектом Valeo 2400р+2200р-замена .Дальше самое интересное .Сначала все было зашибись-педаль мягкая мягкая .Но потом началось по мере прогрева (в пробке )сцепа начинает потрескивать при нажатии на педаль .Еще через некоторое время появились признаки ослабевения демпферных свойств диска (подогретое сцепление "трясет" при трогании). Вот теперь думаю - что опять КПП скидывать смотреть что к чему ? СЦЕПА ПРОШЛА ВСЕГО 20 тык !!! :) Походу это болезнь!!!Если нужна иструкция есть такая пишите в приват.<br />
У тебя инструкция или руководство по ремонту?
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- melkon2002
[quote name='djfj' post='7171' date='27.9.2007, 9:11']<br />
У тебя инструкция или руководство по ремонту?<br />
Инструкция по эксплуатации которая в бардачке новой машины лежит.Типа где какая кнопка.
- djfj
[quote name='melkon2002' post='7180' date='27.9.2007, 15:08']<br />
Инструкция по эксплуатации которая в бардачке новой машины лежит.Типа где какая кнопка.<br />
такая есть
такая есть
----<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
