заводиться при нажатой педали газа
- wasilij_181
купил машину месяц назад...пересел с ваза ....при заводки движка нужно нажать на педаль газа иначе не заводиться!!!неделю назад был в тверской обл. при - 29 градусов не завелась...и еще когда заведу держу газ где-то с 1 минуту а то глохнет потом держит 700-800 оборотов. :thank_you2:
- Dimkos
Re: заводиться при нажатой педали газа
[quote name='wasilij_181' post='72123' date='3.12.2010, 20:34']купил машину месяц назад...пересел с ваза ....при заводки движка нужно нажать на педаль газа иначе не заводиться!!!неделю назад был в тверской обл. при - 29 градусов не завелась...и еще когда заведу держу газ где-то с 1 минуту а то глохнет потом держит 700-800 оборотов. :thank_you2:[/quote]<br />
Нужно на холодную посмотреть температуру, которую выдают датчики температуры на ЭБУ. Могу, глянуть например, в воскресение, т.е. после 16.00
- wasilij_181
[quote name='Dimkos' post='72129' date='3.12.2010, 22:09']Нужно на холодную посмотреть температуру, которую выдают датчики температуры на ЭБУ. Могу, глянуть например, в воскресение, т.е. после 16.00[/quote]<br />
было бы хорошо!!! зарание спасибо за помощь!!!если что мой номер 89110260786
- poZitiff
А как вариант РХХ почистить? Мне кажется есть вероятность, что там не всё чисто)
- Dimkos
[quote name='poZitiff' post='72235' date='5.12.2010, 18:05']А как вариант РХХ почистить? Мне кажется есть вероятность, что там не всё чисто)[/quote]<br />
На двигателе 1.2 нет РХХ<br />
Каталог [url="http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f"]http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f[/url]<br />
Амортизаторы [url="http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp"]http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp[/url]<br />
Запчасти [url="http://exist.ru"]http://exist.ru[/url]<br />
Сервис [url="http://italkom.ru/contacts.php"]http://italkom.ru/contacts.php[/url]<br />
Датчик температуры стоит на радиаторе.
