магнитолла (не работают динамики)
- TIMLIP
Помогите!!! что делать. Перепутал полярность, полетел генератор, восстановил, но пропал звук (динамики), остальное благо в порядке. телефон работает (микрофон) т.е. меня слышно но звука в салоне нет. магнитола стоит штатная с навигатором. Помогите, что делать теперь. спасибо!
- nikolai
Re: магнитолла (не работают динамики)
[quote name='TIMLIP' post='72902' date='16.12.2010, 22:27']Помогите!!! что делать. Перепутал полярность, полетел генератор, восстановил, но пропал звук (динамики), остальное благо в порядке. телефон работает (микрофон) т.е. меня слышно но звука в салоне нет. магнитола стоит штатная с навигатором. Помогите, что делать теперь. спасибо![/quote]<br />
Надо внутри глянуть не полетел ли предохранитель..он там быть должен
- TIMLIP
[quote name='niko1954' post='72966' date='17.12.2010, 17:44']Надо внутри глянуть не полетел ли предохранитель..он там быть должен[/quote]<br />
а где именно внутри? где разъем компьютерный? тогда как проверить? или саму магнитоллу снимать?
- nikolai
[quote name='TIMLIP' post='72991' date='17.12.2010, 21:09']а где именно внутри? где разъем компьютерный? тогда как проверить? или саму магнитоллу снимать?[/quote]<br />
Да в самой магнитоле, если нет то выходной накрылся.. во многих стоит микросхема вот и она могла накрыться при подключении..
- Cuore
телефон не работает, ладно, а музыка с радио или кассеты играет? если нет, надо смотреть выходной усилитель магнитоЛы, это дело "паяльников"-звукарей
Последний раз редактировалось Cuore Ср дек 22, 2010 2:20 am, всего редактировалось 1 раз.
- TIMLIP
[quote name='Cuore' post='73336' date='22.12.2010, 2:20']телефон не работает, ладно, а музыка с радио или кассеты играет? если нет, надо смотреть выходной усилитель магнитоЛы, это дело "паяльников"-звукарей[/quote]<br />
в том то и дело, что телефон работает. меня слышно на другом конце провода, а в салоне звука нет, радио и диск тоже не работают. Ломаю голову как снять снять теперь магнитоллу. а так спасибо за совет.
- goodbrush
[quote name='TIMLIP' post='73622' date='25.12.2010, 14:05']в том то и дело, что телефон работает. меня слышно на другом конце провода, а в салоне звука нет, радио и диск тоже не работают. Ломаю голову как снять снять теперь магнитоллу. а так спасибо за совет.[/quote]
а что ломать? там 4 отверстия спереди маленьких. надо туда засунуть 4 спицы,например,тем самым отжав фиксаторы - они типа усиков, в стороны расходятся..
