выдаёт ошибку asr и глохнет
- BIG_BOSS
Привет,помогите народ!Тема уже где то обсуждалась , но так не чего и не решилось.Еду и не с того не с сего машина глохнет выдаёт ошибку asr.перезапускаю движок, всё ок,через некоторое время опять тоже самое.иногда выдаёт ошибку тип бензина мало ,хотя бензина много в баке и машину с замком.и ещё вопросик....тут загорелась мясорубка и не гасла.просто ради интереса проверил уровень масла,и оказалось чуть менше минимума.Долил поллитра,стало по середине метки,завёл,мясорубка пропала.это нормально?снял аккамулятор,нашёл разъём фиалетовый,походу d4,он у меня не куда не воткнутый,просто лежит.так и должно быть?Тачку взял месяц назад
- Dimkos
Re: выдаёт ошибку asr и глохнет
Отключить аккумулятор. Все контакты масса, питание открутить зачистить на кузове и аккумуляторе. В тазовском магазине купить провод массы и повесить между двигателем и кузовом. Купить адаптер диагностический типа OBD2 (ELM327) провести диагностику CAN шины данных.[color="#0000FF"]Это стандартные действия после покупки итальянского авто. [/color]<br />
П.С. Заполнить профиль место жительства.
Последний раз редактировалось Dimkos Сб дек 18, 2010 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- BIG_BOSS
Спасибо).Я в этом не очень понимаю.Поэтому хочу уточнить,провод тупо прикрепить к движку и кузову?где можно найти диагностический адаптер?И я хотел почистить разъём d4,он так и должен не с чем не соединяться? :wacko2:
Последний раз редактировалось BIG_BOSS Сб дек 18, 2010 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
[quote name='BIG_BOSS' post='73045' date='18.12.2010, 20:45']Спасибо).Я в этом не очень понимаю.Поэтому хочу уточнить,провод тупо прикрепить к движку и кузову?где можно найти диагностический адаптер?И я хотел почистить разъём d4,он так и должен не с чем не соединяться? :wacko2:[/quote]<br />
Тупо купить ВАЗ массовый плетеный провод и прикрепить на движок и кузов.<br />
Адаптеры [url="http://viewitem.eim.ebay.ru/OBDII_OBD_OBD2_Can_Bus_car_Diagnostic_Scan_tool_Scanner/300501058888/item"]http://viewitem.eim.ebay.ru/OBDII_OBD_OBD2...0501058888/item[/url]<br />
[url="http://www.homyakam.ru/product.php?id_product=1046"]http://www.homyakam.ru/product.php?id_product=1046[/url]<br />
и т.д Ищи в своем регионе.<br />
Разъема там два. Один может висеть в воздухе(У меня висит)
- Max i mus
[quote name='Dimkos' post='73054' date='18.12.2010, 23:09']Тупо купить ВАЗ массовый плетеный провод и прикрепить на движок и кузов.<br />
Разъема там два. Один может висеть в воздухе(У меня висит)[/quote]<br />
так-так-так ,а что дает данный провод,заземление? чтобы на корпус все уходило? или что?
- Dimkos
А хуже не будет, и CAN шинку возможно спасет, когда нибудь.(для нее третий провод это земля).Ппосмотри,<br />
где у нас блок управления стоит, а где вся электроника.
Последний раз редактировалось Dimkos Вс дек 19, 2010 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
- Max i mus
[quote name='Dimkos' post='73057' date='19.12.2010, 0:03']А хуже не будет, и CAN шинку возможно спасет, когда нибудь.(для нее третий провод это земля).Ппосмотри,<br />
где у нас блок управления стоит, а где вся электроника.[/quote]<br />
Понятно, значит в любое место на раму (кузов) и в любое место на движок!?
- Dimkos
Под любые доступные гайки. Я на кузов повесил рядом с ABS, там стандартная кузовная гайка.
