Проблема в компьютере!!! Help!!!
- Stilo
Привет всем !!! Помогите , кто , чем может .... <br />
Купил Fiat Stilo 2002 года , отъездил на нем почти 3 года , все работало отлично , пару месяцев назад компьютер стал мозги компосировать. Сначала стал выдавать ошибку " ASR Failure" при этом все работает исправно, через недолго загорелось Loose Connect , и все это начинается после того, когда даешь по сильнее газу, стрелки датчиков "бенза" и скорости начинают плавать из стороны в сторону .... при этом датчик километража начинает увеличиваться на десятки километров . <br />
Заметил закономерность, когда ездишь плавно , все ок , как только начинаешь резко ускоряться то все начинает пищать (((((<br />
Был несколько раз в центрах, там не смогли помочь , руками разводят и все ... кто говорит, что это где то эл.цепь замыкает, кто говорит , что полетела сама приборка.... Сделали тестирование, все в норме, двигатель работает отлично и т.д., но комп показал код ошибки 9029 - Serial line W-Communication error , но в Фиат центре с этим столкнулись в первые и что делать не знают!! Пробовали менять панель приборов, думали может в ней проблема, но и с новой панелью все по прежнему(((<br />
Если кто встречался с таким чудом - помогите !!!
- Dimkos
Re: Проблема в компьютере!!! Help!!!
Болезнь контактов. Дело то хоть в каком городе происходит? Климат автомат видно есть?
Последний раз редактировалось Dimkos Вт дек 21, 2010 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Stilo
Живем в Карелии<br />
"Климат автомат видно есть?" не понял!!))) Кондиционера нет!!
Последний раз редактировалось Stilo Вт дек 21, 2010 5:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
[quote name='Stilo' post='73260' date='21.12.2010, 17:17']Живем в Карелии<br />
"Климат автомат видно есть?" не понял!!))) Кондиционера нет!![/quote]<br />
Что значит нет? Он либо автоматический либо ручной
- Stilo
[quote name='Dimkos' post='73261' date='21.12.2010, 18:31']Что значит нет? Он либо автоматический либо ручной[/quote]
То и значит )))) его там вообще нет !! 8 ((( :)
- goodbrush
[quote name='Stilo' post='73270' date='21.12.2010, 19:38']То и значит )))) его там вообще нет !! 8 ((( :)[/quote]
ого! а что есть?
ого! а что есть?
- Человек
[quote name='goodbrush' post='73271' date='21.12.2010, 21:39']ого! а что есть?[/quote]
-Дорогая, сделай минет.<br />
-Чего нет?<br />
-Спи, дура, все у тебя есть!
-Чего нет?<br />
- goodbrush
- Cuore
во раздули...а это точно стило ? кондей может не работать, причин много. <br />
1. теперь по существу- защита днища есть? если нету - поставь, посмотри много ли воды или влаги под предохр. коробкой под капотом за АКБ, если да то суши, изолируй. также сними контакты на абс блочек, проверь на наличие влаги. все коннекторы, в разобр. состоянии побрызгай contact cleaner (жидк. на основе спирта), никакие wd40 и прочие маслянистые жидк. не применять, они имеют свойство токопроводимости. Если не помогает, то звонить провода в районе абс и под предохр. коробкой, а дальше, если все в пустую лечение электроники. <br />
2. Loose Connect sensor failure пишет ?
Последний раз редактировалось Cuore Ср дек 22, 2010 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
и не мойте под капотом, и будет вам счастье
