Задние рычаги
182
Задние рычаги
Сообщение 182 »
Кто нибудь менял ремкомплект задних рычагов? одинаковые ли они на лев. и правом рычаге? есть ли какой геморр при установке? прилядел techorot f 550 -они ли (по размеру)? буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
solyara
Re: Задние рычаги
Сообщение solyara »
недавно сталкивался с их заменой на своей Marea 99 года..<br />
ремкомплекты идентичны (правый и левый)..<br />
работа - геморройная, пришлось снимать бак.. два дня брызгали вэдэшкой и прочей фигней, чтобы выбить старые.. оказалось, что кто-то до меня воткнул туда вместо подшипников - бронзовые конусообразные гайки.. думали даже прожигать отверстие в рычаге газом.. <br />
брал китайские KS558.01 по 1200 за комплект..<br />
результат положительный: колеса стоят ровно, скрипы пропали )
182
Re: Задние рычаги
Сообщение 182 »
[quote name='solyara' post='73381' date='22.12.2010, 21:45']недавно сталкивался с их заменой на своей Marea 99 года..<br />
результат положительный: колеса стоят ровно, скрипы пропали )[/quote]<br />
Спасибо ,хоть буду знать что можно зависнуть.
vetrolet09
Re: Задние рычаги
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='182' post='73376' date='22.12.2010, 21:23']Кто нибудь менял ремкомплект задних рычагов? одинаковые ли они на лев. и правом рычаге? есть ли какой геморр при установке? прилядел techorot f 550 -они ли (по размеру)? буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.[/quote]<br />
Смотри здесь всё подробно и доступно написано [url="http://www.vw-seat.ru/controls_07_22.htm"]
vetrolet09
Re: Задние рычаги
[quote name='182' post='73376' date='22.12.2010, 21:23']Кто нибудь менял ремкомплект задних рычагов? одинаковые ли они на лев. и правом рычаге? есть ли какой геморр при установке? прилядел techorot f 550 -они ли (по размеру)? буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.[/quote]Смотри здесь всё подробно и доступно написано [[url="http://www.vw-seat.ru/controls_07_22.htm"]
Последний раз редактировалось vetrolet09 Чт дек 23, 2010 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
kamikaze_028
Re: Задние рычаги
Сообщение kamikaze_028 »
я менял не снимая бак. Просто нашёл трубу такогоже диаметра, и отрезал так чтобы заходила свободно между баком и подшипником...наставил и бил по краю трубки , а старые выбивал тож элементарно : расплескал на конце кусок арматуры, загнул на конце 2мм, насчюпывал обойму, и потихоньку выбивал( у меня подшипники россыпались полностью ) Перед тем как выбивать - раскавырял,и пласкогубцами вытащил пластмассовую втулку из рычага...
182
Re: Задние рычаги
Сообщение 182 »
Заказал железки ,после нов.года буду пробовать менять .Расскажу если напорюсь на что.Спасибо за инфу всем.
182
Re: Задние рычаги
Сообщение 182 »
пришлось снимать все и бак и подрамник т.к. болты не шли (кстати ,кувалды не было может она бы их...) ,внутр. втулка прикипела к ним намертво. отхреначили болгаркой , а потом вроде как у всех. 2 дня секса, жестко.
